reglages carbu
Auteur Sujet: reglages carbu  (Lu 1476 fois)
  • 1090 Messages (Expert)
  • *51 magnum xr* moteur liquide airsal 49.9,carbu de 15 sha,pot rgd speed
Le 07 Août 2008 à 19:00
salut a tous
j'ai essayer les recherches mais je n'ai pas trouver celle que je voulais
alors voila
j'ai monter le pot yasuni z a un pote et la,la bougie un peu marron au centre et le reste noir
simptomes:dés que le scoot est chaud ,il faut accelerer lentement sinon il calle et le scoot ne monte pas a fond
je pense au gicleur trop gros mais c'est celui d'origine(65) donc si on mets un 62,c'est pas un peu petit avec un pot ???
merci
  • 283 Messages (Expérimenté)
Le 07 Août 2008 à 19:07
il peut pas etre trop gros
tu as essayé un plus gros?
pasque il faut le temps que sa prene la couleur...pour la bougie
  • 547 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 RCX; Aprilia SR
Le 07 Août 2008 à 19:25
moi j'ai eu un probleme pratiquement pareil sur ma 103!
ton scoot quand il est froid il tourne niquel mis quand il chuaffe pu rien?! et faut accelerer doucement comme tu dit?
moi c'etait pas assez d'air qui arrivais.
  • 1053 Messages (Expert)
  • R125
Le 07 Août 2008 à 19:39
il faut regler avec la vis de richesse je crois
Le 07 Août 2008 à 21:01
non on a pas essayer avec un plus gros car mon pro est en vacs
sinon oui il faut accelerer doucement sinon il calle   :-X
le scoot s'elance que en descente donc je pense que le gicleur est trop gros
je savais pas qu'il fallait aussi toucher a la vis de richesse  p!
  • R125
Le 07 Août 2008 à 23:14
ouai quand on change de pot il faut généralement toucher à la vis de richesse!
il faut la serrer, et tu la desserre à 2 tour voir 2  1/2
HS on/ t'es d'ou de bretagne  ::) /HS off
  • 3792 Messages (Maitre)
  • scoot en vente ....
  • nitro + golf 5 tdi 140 + Xmax 125
Le 08 Août 2008 à 00:31
met un gicleur plus gros !
http://tg-team83.skyblog.com
 mon nitro en révo ===>
Le 08 Août 2008 à 01:00
je vais lui monter un 70 ou 72 des que mon pro réouvre pour voir ce que cela donne
hs/je suis du 35 et toi ?/
  • R125
Le 08 Août 2008 à 10:56
ouai essaye ca!
hs/je suis du 56 /
Le 08 Août 2008 à 18:50
un gicleur plus gros?! sa irais a l'inversse de ce que jai eu?!
en meme temps tu connait mieux que moi alex!
HS/du 56 aussi!/HS
