boujours , aujourd'hui j'ai fait pas mal de km environ 150 donc en retrant cher moi je passe a la pompe refaire le plein et arriver cher moi mon pere me di verifie le niveaux d'huile je le verifie et il me di d'en remmetre donc je prend le bidon je commence a verser sauf que je suis arriver en haut du reservoir en lui meme et je les pas vu donc sa a continuer a monter le long du canal qui conduit au reservoir et sa a deborder un peu donc j'ai tout essuyer j'ai remi le bouchon et la il a fuit pas le trou pour l'air sur le dessus donc je le demonte nettoy et j'enleve de l'huile dans le canal pour que le bout du bouchon ne soit pas dans l'huile et a vu d'eil ya environ 5-6 cm en dessous la fin du filetage du bouchon donc 5-6 cm en dessous le trou du bouchon coté reservoir
mai je me demande si a cause du peut d'espace l'huile va tjs couler comme si le reservoir etait avant que je fasse le "plein" ou si l'huile ne coulera pas car il ni aura pas asser d'air et le moteur va serrer a cause de sa.
donc faut t'il que l'enleve toute l'huile du canal pour que l'huile arrive juste au debut du canal ou je laisse comme sa ? je peut faire une photo si il faut par contre demain je par au zoo donc je pourait pas demain fon je vais essayer de la poster avant de partir.
d'avance
