Bonjour
Donc c'est un spirit avec carbu 17.5
pot top perf
et niveaux embrayage et tout le reste est d'origine,
le scoot démarrai tenait nikel le ralenti, mais det qu'on lui mettait les gaz il balbutai, donc j'ai démonter cylindre/piston et j'ai remarquer une big rayure sur le cylindre et 3 sur le piston. Donc pour moi c'était un problème de compréssion qui manquait det qu'on ouvrait les gaz alors j'ai racheter cylindre/piston segment en fonte plus une bougie neuve (j'ai garder l'ancienne culasse en alu) il démarre nikel au ralenti mais comme avec l'ancien il babutie det que je met les gaz. de plus il a un ralentie beaucoup trop haut malgré la vis desserer a fond... det que je bouche les 3/4 de l'arrivé d'air du carbu le ralentie ets nikel mais le scoot balbutie toujours et ma main est tremper d'essence j'ai esseyer de descendre le gicleur jusqua 96 mais toujours pareille... Donc je précise qu'il y a rien de brancher sur la dépréssion du carburateur car j'utilise un robinet et un goujon de foirer mais bonne compréssion donc je pense pas prise d'air malgré que je vais le changer et il y a un gicleur de 96. D'où cela peut venir ? Car la je ne sais plus
Merci a tous
Kiss adri'
