bonjours apres avoir demonter et remonter le scoot plus changer les joints 4fois je commance un peut a déséperer , j'ai changer embrayage ,clapet ,vario ,carbu ,cylindre ,piston ,bloc cdi , tout les joint HM et il acelere tout seul (mais pas que de temp en temps il accelere a fond ) il fais beaucoup moin de pfff au niveaux du pot mais je ne dépasse pas les 10 kmh ... la seule solution qui reste ces les roullement et join spy ? ou juste reglage carbu ?
pour vaux reponse
News config : vario polini he speed , embryage adatable , ressort d'embrayage polini vert , ressort de pousser polini bleu , cylindre piston 1tek type origine ,clapet top perf , culasse top perf , et le reste et d'origine .
