Roue arrière bloqué
Auteur Sujet: Roue arrière bloqué  (Lu 1632 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
  • Nitro
Le 15 Septembre 2011 à 21:07
Salut tout le monde   :)
J'ai un nitro (MBK) avec un kit 50 malossi, et un pot leovince TT.
voilà mon probleme, parfois quand je freine du frein arrière, mon scoot ce met a ralentir jusqu'à l'arret total, ensuite impossible de repartir avant 20 bonnes minutes. une fois que je suis a l'arrêt le levier de frein arrière est très dur.
Alors j'aimerais savoir de quoi sa pourrait venir, merci d'avance  :)
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 15 Septembre 2011 à 21:12
maitre cylindre ou étrier HS
ou peut être juste besoin d'un bon gros nettoyage
je pencherais plutôt vers le maitre cylindre qui empèche le liquide de frein de faire marche arrière quand tu relache la poignée
donc démontage, nettoyage, change le liquide de frein au complet, remontage, purge.
  • Nitro
Le 15 Septembre 2011 à 21:17
Okay, je vais essayé le nettoyage et vérifié l'état de l'étrier et le maître cylindre demain quand j'aurai du liquide de frein  ::)
Merci pour ta réponse  :)
au fait j'ai remarqué que sa me le faisais souvent quand il fais assez chaud, je sais pas si sa peux changé quelque chose, mais je le dis au cas ou ^^
Le 15 Septembre 2011 à 21:19
en nettoyant, pense à passé un coup de souflet dans la durite si tu peut en la débranchant bien des 2 côté ;)
  • Nitro
Le 15 Septembre 2011 à 21:21
D'accord, je ferais sa demain avec un pote, le freinage c'est pas trop mon domaine  p!
merci de l'info  :)
