Bonjour à vous,
scooter : ovetto, 2004.
état : pas roulé depuis deux ans, remis en marche il y a un mois. Puis problème de transmission je sentais en m’arrêtant et en redémarrant que ça frottais un peu, avec un bruit lourd. Puis ça s'accentuait.
J'ai donc vidangé l'huile de transmission, du coup à la place j'avais le droit à un sifflement et plus trop le bruit sourd. Jusqu'au craquage, ça a du péter, ou sauter et j'étais en roue libre lorsque j'accélérait ça faisait beaucoup de bruit...
Les photos parlent d'elles mêmes:
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/44/1383236121-img-1625-1.jpgDonc on peut voir le trou fait par une bille du roulement casé qui s'est logé entre le bloc et l'engrenages(je ne connais pas le nom..)
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/44/1383236252-img-1622-1.jpgToute la transmission démonter, on peut nettement voir l'engrenage qui à frotté.
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/44/1383236225-img-1624-1.jpgVue d'ensemble du désastre.
Du coup je me demandais à quel point je suis dans le caca? Qu'est-ce que je vais devoir changer?
(le meilleur c'est que je commence le taff demain, en vélo du coup, et l'hiver arrive à grand pas...)
Merci d'avance pour avis, conseils, diagnostiques.
