Je possède un Nitro de 2013 avec quelques petit soucis ...
Config: Moteur origine
Pot doppler s3r
Vario multivar
galet 2.7 gr
carbu phva 17.5 (motoforce)
boite à air type origine
NGK br9HS
Voila mon soucis je pense viens du réglage carbu, en effet à bas régime le scoot a du mal à se lancer puis part d'un coup ( je verrai par la suite en réglant la vis d'air, le circuit principal en premier temps ).
Par contre ce qui m'inquiète le plus c'est qu'à haut régime le scoot fait des rupture et pétarade...
J'ai testé beaucoup de gicleur principal mais aucun ne me donne la bonne couleur... Je suis actuellement sur un gicleur de 110 et la bougie tire au blanc si je met un 112 il stop avant la plage du haut régime et s'engorge, il broute.
En dessous de 110 sa marche mais il est deja pauvre donc je préfère pas.
J'ai également pensé à un problème électrique, j'ai vu que mon anti parasite est cassé.
J'en ai commander un neuf complet avec fil ainsi qu'une bougie neuve, en attendant je l'ai isolé au chatertone ( pas terrible ) .
Merci pour vos réponse LA JE SÈCHE ^^
