Sccoter qui broute..
Auteur Sujet: Sccoter qui broute..  (Lu 2162 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 09 Avril 2015 à 15:03
Bonjour, bonsoir à tous
J'ai un spirit d'après 2004, j'ai déjà changé le cylindre piston, car vis cassé dans le cylindre, tout fonctionnait niquel jusqu'à aujourd'hui. Je l'allume il démarre au quart de tours, mais le seul soucis est que quand j'accélère (même à fond) il broute un maximum et il avance environ 15 secondes après, mais je ne dépasse pas les 30km/h.
Et quand je le mets sur la béquille j'accélère (même a fond), il broute toujours autant mais la roue arrière tourne et la je peut monter dans les régimes. (toujours 15secondes après avoir accélérer).
Scooter d'origine, sauf pot débridé et vario débridé.
J'ai déjà changé la bougie pensant que sa venait de là mais c'est pareil.
Merci de m'aider si il vous faut plus d'infos je vous en ferais part avec joie.
  • 1200 Messages (Expert)
  • Concentré sur la route tu doit être
  • Scooter de livraison surbooster
Le 09 Avril 2015 à 18:35
Ta vérifier tout t'es joints? Il y'a peut être une prise d'air côté admission ou joint d'embase
Config :
Kit 70 malossi mhr replica
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Vilebrequin mvt S RACE
Embrayge polini
Cloche embrayage malossi
Variateur grande plage artek2
Passe voir le lulu : http://www.mobcustom.com/forum/parking-scooter/(peugeot)-lulu/
  • 125 Messages (Débutant)
Le 09 Avril 2015 à 19:40
tu as fait un nettoyage carbu ? tu as peut une m... qui est passée ! je commencerais par la  p!!
Le 10 Avril 2015 à 09:51
J'ai resserrer les vis culasses, vis clapets j'ai nettoyé le carbu, mon admission n'a pas de trou ni de cassure.
C'est peut-être au niveau du réglage du carbu ?
« Modifié: 10-04-2015 11:00:23 par marcandre62 »
Le 10 Avril 2015 à 19:22
Oui possible
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
  • 17 Messages (Néophyte)
  • nitro
Le 11 Avril 2015 à 14:36
Vis de richesse cest sure serre la a fond puis dessere 1 tour et demi apres tu voi si cest mieu puis dessere encore un tout ptit peu pour affiner ton reglage et verifi ta bougie apres cela
Seul le bitume pourra me juger ;-)
