Scoot ne démmarre plus
Auteur Sujet: Scoot ne démmarre plus  (Lu 2372 fois)
  • 109 Messages (Débutant)
  • MBK Next Generation
Le 05 Août 2012 à 22:42
Salut à tous , alors voila après mon prob de ressort de poussé que j'ai réglé en voila un autre .... :(
Il ne démmarre plus , ont dirait que l'essence n'arrive plus dans le cyindre car quand tu kick , sa ne pétarade pas , sa le fait tourner dans le vide . Hier sa me l'avai fait , j'avais pris mon tuyau d'essence et injecter quelque goutte directement dans le cylindre pour l'amorcer et sa à marcher , ensuite 12km et après plus moyen de redémmarrer . J'avais déjà un prob avec le carbu il démmarait mal , je comptait le changer + réglage donc je ne m'en suis pas occupé .
J'ai plusieurs idée , Carbu HS car un peu d'essence arrive donc sa devrait démmarrer ; Le robinet à deppression qui deconne car des fois après quelque coup de kick il n'arrivait pas d'essence quand je debranchait , ou segmentation bonne à faire et cela ne donne pas assez de compression pour avoir assez de deppression pour le robinet ..
Qu'est-ce que vous en pensez ???
  • 198 Messages (Débutant)
  • MBK nitro
Le 05 Août 2012 à 23:42
je pence plutot a ta depression car meme les segment xs ca pompe l'essence  ;)
nitro
pot tnt
carbu 17,5
propose des services de reparation de scooter (40km autour du puy en velay environ) me contacté par mail
  • 32 Messages (Néophyte)
  • booster 2006
Le 06 Août 2012 à 04:21
J'avais eu se soucie aussi et  j'avais souffler un grand coup dans la durite d'essence branché au robinet et sa a remarcher il s'etait un peu boucher. Apres j'ai vider et laver mon reservoir essay sa coute rien.
  • 115 Messages (Débutant)
  • MBK Rocket
Le 06 Août 2012 à 10:35
si ton essence arrive mal au cylindre ca peut etre tes clapets HS ou ton carbu ;)
config:
kit 50 doppler
pot stage6 pro replica
ressort de poussée malossi blanc
embrayage polini avec ressorts blancs
carbu dellorto 17.5
cornet
vario malossi multivar
courroie doppler renforcée
vilebrequin tecknix
roulement doppler SKF.
bientot nouvelle déco Stage6 :D
Le 06 Août 2012 à 12:33
Nan les clapets sont neuf , ils ont à peine 200km
Quand j'aspire dans le tuyaux de depression , l'essence coule
  • 101 Messages (Débutant)
  • Keeway F-act
Le 06 Août 2012 à 15:19
Ton robinet "dépression" marche bien alors  p! ! Carbu à réviser pièce par pièce dans ce cas  :-X
Bonne chance  p!!
  • MBK Rocket
Le 06 Août 2012 à 18:37
sinon regarde ta vis pointot et ton flotteur ;)
config:
kit 50 doppler
carbu dellorto 17.5
cornet
vilebrequin tecknix
Le 06 Août 2012 à 22:45
Je vais acheter un carbu neuf 17.5 un bon Dell'orto car mon 12 est trop petit car j'ai un pot .
Le 16 Août 2012 à 23:15
Désolé pour le double poste mais il faut bien que je donne des news ...
Mon père pense que sa vient du robinet , j'en ai acheter un , il faut que je le monte . Là je viens aussi de commander un carbu 17.5 , mais je voulais savoir si ma boîte à air d'origne peut se monter sur mon carbu  ??
Merci
