scoot qui donne des acoups
Auteur Sujet: scoot qui donne des acoups  (Lu 2819 fois)
  • 180 Messages (Débutant)
  • Typhoon
Le 11 Septembre 2008 à 20:56
alors voila actuellement g un spirit de 2000 avec carbu 17.5 vario malossi multivar et embrayage oméga et le petit probléme c'est que je crois depuis que mon pote a mis l'embrayage le scoot veut avancer tout seul on direr que l'embrayage accroche tro ou s'il reste trop lontemps éteint il faut kicker plusieur foi sinon le scoot ne bouge pas la roue arriére bloque est ce que quelqu'un a déja eu ce probléme ?
pot leovince
gicleur 75
ressort d'embrayage jaune
ressort de poussé jaune
  • 193 Messages (Débutant)
  • mbk booster spirit
Le 11 Septembre 2008 à 22:03
Salut, ta cloche d'embraillage n'est pas trop petite ou ton embraillage trop gros ?
« Modifié: 11-09-2008 22:07:26 par spirit-06 »
Sined                                    les-tares-69.skyblog.com ;)
  • Typhoon
Le 12 Septembre 2008 à 12:39
comment je peut savoir sa ?? je c'est pas du tout je c'est que c'est un embro oméga avec la cloche d'origine
pot leovince
gicleur 75
  • 283 Messages (Expérimenté)
Le 12 Septembre 2008 à 14:46
ta pas un ressort d'embro qui sais defais,ou une machoire d'embro foutu?
  • Typhoon
Le 12 Septembre 2008 à 17:43
machoire foutu sa m'éttonerai pasque l'embro et neuf
pot leovince
gicleur 75
  • 436 Messages (Expérimenté)
Le 13 Septembre 2008 à 02:40
regarde de où l'embrayage touche la cloche defois sur certains embrayage il faut remetre une rondelle entre l'embrayage et la cloche d'origine
  • 824 Messages (Tres Expérimenté)
  • alcool au guidon, permis par le balcon
  • Aerox LC, polini 50fonte, DO 17,5(45, 95, a12 4e cran), boite air sans cornet, BAC stage 6, multivar, Bidalot s2, vilo carenzi. ....... 103 rcx, kit Polini 46, carbu 21DO, boite à air, pot ninga G3 avec cartouche Doppler. Réglages Carbus : 6
Le 20 Septembre 2008 à 23:23
il y a au moins 2 tailles de ressort d'embrayage et donc tu as peut etre des ressort trop long.
sinon ton ralenti est bien  ?
Achètes une 103 et la mécanique tu apprendra !
Achètes un scooter et le double vario tu comprendra !
Achètes une meca et le retrogradage tu abusera !
