scoot qui ne monte pas dans les tours
Auteur Sujet: scoot qui ne monte pas dans les tours  (Lu 2435 fois)
  • 38 Messages (Néophyte)
  • keeway fact evo
Le 15 Mars 2012 à 18:45
salut a tous jai un keeway fact evo de 2011 et jai du changer le vilbrequin et mon stator dallumage qui a casser mon probleme est que depuis mon scoot a beaucoup de mal a monter dans les tour il garde le ralenti nikel mais impossible de le faire accelerer normalement
jai beau essayer de regler le carbu impossible de le faire monter dans les tours .
que regarderiez vous pour trouver ce probleme :) merci davance de vos reponses :)
  • 145 Messages (Débutant)
  • Lingben Racing 50cc
Le 15 Mars 2012 à 21:01
 salut,
En sachant que ta changer ton vilo et ton stator allum, tu as dus démonter tout ton moteur... du coup question bête mais ton cylindre est bien sérré? vérifié ta bougie? remis ton carbu et reréglé? clapets bien remis? vario pas de jeu, bien fixe? ...
  • 71 Messages (Novice)
Le 15 Mars 2012 à 21:28
Peut être une prise d'air entre les carters. T'as vérifié?
  • keeway fact evo
Le 15 Mars 2012 à 21:37
ha non en plus ji ai pas penser :D merci je look sa des que je peu et jte dit :D
Le 17 Mars 2012 à 09:13
 salut, as-tu vérifié si ta bougie n'a pas pris un coup ?
