donc comme dit plus haut es-que t'es phares s'allume ?
si oui : vérifie l'état de ton antiparasite et son cable de branchement , ainsi que le fonctionnement de sa bobine .
si non : il ce peut que ton ( la bobine ) allumage es cramer , cable de bobine sectionner ou en mauvaise état.
autre solution : essaie de vérifier si ta boule de contact ( la ou tu insere ta clé) es bien brancher et quel soit opérationnelle .
