scooter demarre puis cale
Auteur Sujet: scooter demarre puis cale  (Lu 4576 fois)
  • 30 Messages (Néophyte)
Le 04 Novembre 2012 à 20:49
boujour a tous
J'ai change le carbu d'un booster qui n'avait pas tourner depuis longtemps. Il n'y a pas de starter car sur l'anciens c'etais un manuel et maintenant un atomatique. En voulant redemarrer le scooter il a fallut kicker bien 30 fois et une fois le scooter demarrer il cale apres environ 5 secondes. Je pense que le carbu est mal regle car c'est un d'occasion mais je ne sais pas comment y regler.
Merci de vos réponses.
Booster, Dirt 125 cc
  • 160 Messages (Débutant)
Le 04 Novembre 2012 à 21:39
sers ta richesse a fond et d'esserre de 1tour et demi ensuite enleve ton filtre a air bouche le trou ou y'a la boite a air tu kick une fois qui la demarré tu remet ta boite a air moi sa avait marché
Le 04 Novembre 2012 à 21:50
Salut merci de ta réponse mais sa n’arrange pas les choses.
Nous venons d'aller essayer mais le scooter ne démarre plus du tout, et en bouchant l'arriver d'air avec la mains je me suis rendu compte que pas mal d'essence y coulais par la ..
Le 04 Novembre 2012 à 21:53
demonte ta bougie chauffe la un peu au briquet remet la et réessaye voit tes clapet ton essence arive bien a la bougie?
Le 04 Novembre 2012 à 22:40
J'ai demonter la bougie et oui il y a de l'essence qui arrive. J'ai ai mis dans le puit avant de tout remonter et toujours rien. Par contre par rapport au clapet je ne sais pas du tout, et je ne sais pas ou il se situe
« Modifié: 04-11-2012 22:44:02 par Siyd_13 »
Le 04 Novembre 2012 à 23:12
demonte ta bougie chauffe la un peu au briquet ces normal que tes du mal a l'allume si ta pas de starter
Le 04 Novembre 2012 à 23:14
Mais si je la chauffe et qui reste un peu d'essence au bout sa ne risque rien ?
Le 04 Novembre 2012 à 23:19
tu l'essui avec un papier absorbant tu la chauffe un peu tu met un peu d'essence dans le puit et normalement il devrais demarré
Le 04 Novembre 2012 à 23:45
On a chauffer la bougie toujours rien. Je ne pense pas que sa vienne de sa. Mais es ce que la taille du gicleur peux jouer ?
« Modifié: 06-11-2012 20:54:27 par Siyd_13 »
Le 06 Novembre 2012 à 20:55
Help s'il vous plait ...
  • 63 Messages (Novice)
  • derbi Sanda 1997
Le 06 Novembre 2012 à 21:45
tu as une bonne étincelle ou faiblarde ???
Le 06 Novembre 2012 à 22:24
Une bonne étincelle
  • 183 Messages (Débutant)
  • Peugeot trekker
Le 06 Novembre 2012 à 22:37
Peut etre un gicleur beaucoup trop petit ... si tu mais ta main et que l'essence coule c'est normal tkt sa me le fait aussi, essaye de demonte ton cylindre et voie si ta pas les join mort et si ton piston n'est pas blinder d'essence ..
Peugeot Trekker anée 2004
Carbu 14
Pot TT (pense a le changer d'ici 1mois)
Vario d'origine debrider
le reste dorigine
Niveau esthetique:
Quelque amelioration personnel comme des carenage de nitro que j'ai percer :)
Le 06 Novembre 2012 à 22:40
Ok merci . Je démonte sa se weekend car je n'est pas le scooter a porter de main. Par contre si il y a beaucoup d'essence dans le cylindre, de quoi es ce que sa peut provenir ?
  • Peugeot trekker
Le 06 Novembre 2012 à 22:52
gicleur beaucoup trop gros donc 1coup de kick et sa ce noie directe,sa mais arriver, j'ai du changer mon gicleur, je meter un coup de kick et hope piston blinder d'essence
Carbu 14
le reste dorigine
Niveau esthetique:
