Pour le démarrage d'un moteur c'est pas ce genre de chose qu'l faut contrôler AXgames .
Donc le haut moteur est neuf , si le montage est bien fait ( plan de joint propre ) pas de prises d'air , je pense qu'il a de la compression .
Maintenant il faut que tu contrôle que tu as de l'allumage qui arrive jusque la bougie . Pour tester démonte la bougie , branche la dans l'antipariste , avec le contact allumé approche la bougie d'une partie métallique du moteur ou du cadre et kick . Si une étincelle bleu / blanc sort c'est bon
Enfin si tu as de la compression et de l'allumage c'est l'arrivée d'essence qui coince . Pour tester seche la bougie , remonte la et kick plusieurs fois , redémonte la . Si elle est seche ton arrivée d'essence et merde et il faudra regarder le carbu et la dépression . Si elle est humide alors que tu as de la compression et de l'étincelle remplace ton essence par de la neuve .
