scooter qui accelere tout seul
Auteur Sujet: scooter qui accelere tout seul  (Lu 8335 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
  • Jet Force Darkside
Le 15 Décembre 2011 à 05:48
 bonjour je soumet mon problème en espérant que quelqu’un pourra m’aiguiller sur le problème
j'explique, mon scooter est équipé un carbu 21 dell orto phbg
 quand je démarre le scooter celui ci se met a monté dans les tours tout seul..... !help !help
 jai vérifier le boisseau il est bien en bas...une prise d'air peu t'elle occasionné un tel problème ou sinon avez vous des suggestion !help a m'apporter tout aide serai la bienvenue
merci d'avance
Jet Force Darkside
________________
Kit 70 Malossi Sport Fonte
Carbu 17.5
Vario polini Speed Control
Embro Artek k1
Vilbrequin R4R Renforcé a Masses Pleines
Cloche Malossi Wing Bell
Pot Sito Plus
  • 557 Messages (Tres Expérimenté)
  • Trekker pot conti CHR V3
Le 15 Décembre 2011 à 12:34
Salut , Je te dirais de commencer par regarder le cable d'accélérateur si il n'est pas géner par quelque chose
  • 44 Messages (Néophyte)
  • brule la gomme pas ton âme
Le 15 Décembre 2011 à 14:25
oui regarde ton cable de gaz si éventuellement il est pas trop tendu tu as des vis pour le tendre ou détendre ver ta poignée de gaz ou le long de ton cable  au carbu sous un caoutchou
sa peu etre aussi ton aiguille dans ton carbu qui est bloqué ou qui redescend mal
une prise d'air peu également faire ça commence par regarder tes clapets tu démonte tu regarde en dessous de ta boite à clapet pour voir si tes clapet sont bien plaquet si tu voi du jour poubelle et tu change
tien nous o courant
Le 15 Décembre 2011 à 15:53
ce que jai oubliée de dire c que quand je donne un coup de poignée de gaz le regime moteur ne redescendent pas, le moteur s'emballe tout seul
jai verifié les clapets il sont bon pas de jour sur les lamelles
« Modifié: 15-12-2011 15:55:21 par Daji »
Jet Force Darkside
________________
Carbu 17.5
Embro Artek k1
Pot Sito Plus
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 15 Décembre 2011 à 17:36
tu as regardé si ton cable d'accélérateur coulisse bien ???
si la gaine n'est pas coincé quelque part ?
Le 15 Décembre 2011 à 17:48
 oui rien ne coince au niveau du câble, jai démonté la cuve du carbu pour décrassé les gicleurs, jai vu que mon gicleur de ralenti est un 40 l'augmenter ne résoudrait pas le problème? je devient cinglé avec ce problème
Jet Force Darkside
________________
Carbu 17.5
Embro Artek k1
Pot Sito Plus
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 15 Décembre 2011 à 18:37
sa te le fait aussi bien à froid qu'à chaud  ???
Le 15 Décembre 2011 à 18:40
 oui obligé de faire mumuse avec la vis d'air pour " calmer" le régime moteur
et en plus c'est temporaire une fois que jai un peu roulé ca repart.. le moteur s'emballe donc je doit encore retoucher la vis d'air pour le ralentir
« Modifié: 15-12-2011 18:42:24 par Daji »
Jet Force Darkside
________________
Carbu 17.5
Embro Artek k1
Pot Sito Plus
Le 15 Décembre 2011 à 18:47
c'est surement un réglage carbu à revoir.
j'ai déjà eu ce problème sur ma vielle 125, elle montait à 10 000tr/min et ne redescendais que 20 seconde plus tard si je ne fesais rien :-X
mais je me rappel plus comment j'avais réglé ce problème /tete
comment est visé ta vis de richesse(ou d'air) pour le moment, et qu'elle taille de gicleur principal ?
un gicleur principal plus gros et une richesse adapté devrait réglé ce problème
à voir si il ne faudra pas mettre un gicleur de ralenti plus petit par la suite
[édit] comment doit être visé ta vis d'air à froid et comment à chaud pour que ça marche à peut près normalement ?
« Modifié: 15-12-2011 19:15:27 par KGNico22 »
Le 15 Décembre 2011 à 20:11
le gicleur principal est un 70 et le gicleur de ralenti est un 40
 après niveau patate et tout jai aucun souci le scooter bourrine vachement bien
Jet Force Darkside
________________
Carbu 17.5
Embro Artek k1
Pot Sito Plus
