scooter qui accéllère seul sur béquille
Auteur Sujet: scooter qui accéllère seul sur béquille  (Lu 1056 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 19 Août 2015 à 02:25
Salut à tous !!
Voila petit soucie quand je mets mon scooter sur béquille.On dirai il monte tout seul en régime mais j'ai deja essayer le ralenti :/.  Et quand je le mets justement sur béquille je n'ai plus de mou dans la poignée comme normalement.
                                                              Merci de vos réponse. :)
« Modifié: 19-08-2015 02:27:21 par savoie3000 »
  • 1200 Messages (Expert)
  • Concentré sur la route tu doit être
  • Scooter de livraison surbooster
Le 19 Août 2015 à 03:03
Vérifie que ton boisseau redescend bien le carbu   ;)
Config :
Kit 70 malossi mhr replica
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Vilebrequin mvt S RACE
Embrayge polini
Cloche embrayage malossi
Variateur grande plage artek2
Passe voir le lulu : http://www.mobcustom.com/forum/parking-scooter/(peugeot)-lulu/
Le 19 Août 2015 à 13:39
Logiquement oui car quand il n'es pas sur la béquille ma poignée à son mou habituelle :/
  • 21 Messages (Néophyte)
Le 19 Août 2015 à 14:42
ton cable gaz carbu dois se tendre du qui dois être mal placé se qui fais qui monte en regime comme acselere seul :) sa vien de la ;)
tkr année 2008 ma configuration et entièrement origine
galet variateur ( pois 7.9gramme)
embrayage complet origine
pot sito plus
gicleur carburation 52 car c du a l'année c a dire 2008
sinon ressort embrayage origine. et ressort de pousser origine.  car chez Peugeot c le plus dur!! inutile de changé sur une config origine voilou :)
  • 26 Messages (Néophyte)
Le 20 Août 2015 à 11:42
Ton ralentit est peut être trop haut, sur le sol il n'avance pas car il y a du pois a bouger. Mais une fois mis sur la béquille, il s'accélère tout seul
(Si tu as une béquille centrale et non latérale)
