ce n'est rien de bien grave, il doit juste s'engorger à cause du starter et des température plus fraiches qui ont tendance à enrichir le mélange.
en fait, le bas moteur accumule de l'essence, et il faut accéléré un peut pour que ça parte.
tu peut monté un gicleur de starter plus petit (si c'est possible sur ton carbu) mais il y à des chances pour que cet été tu doive remettre celui d'origine.
peut être qu'une
bougie plus chaude peut aussi réglé ce problème mais pas sur.
en tout cas, ce n'est rien de grave, pas d’inquiétude à avoir
