Scooter vivacity 100cc qui broute
Auteur Sujet: Scooter vivacity 100cc qui broute  (Lu 1996 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 10 Juin 2012 à 13:29
Bonjour, mon problème est sur un vivacity 100cc de 1999, l'ayant laisser sous une grosse pluie j'ai eu mon cdi qui a cramé, du coup je l'ai changé avec le neiman et le scoot grâce à ça redémarre, cependant il broute dés qu'on accélère (je précise il a pas tourné pendant un an). Quand je le met sur béquille la roue ne tourne pas à plus de 15km/h, et quand je l'enlève de la béquille il n'avance pas du tout.
J'ai contrôler :
- Filtre à air remplacé
-Carburateur nettoyé (j'ai éssayé plusieur gicleur rien ne change)
-Bougie remplacé
-Réservoir vidanger
-Galet / courroi / embrayage contrôlé
-Calage allumage
-Haut moteur démonté, nettoage calamine sur le piston, aucun trace sur le piston ni sur le cylindre, segment bon, pas de jeu verticale au vilbrequin.
Je suis un peu à bout de ce scooter, surtout qu'avant son problème il tournait super bien, je n'ai pas changé les ressorts d'embreyage ni celui de poussée mais pourquoi serait il usé alors que le scooter n'a pas tourné ? J'ai pas remplacé l'huile de transmission, un arbre aurait pu casser ? Merci de vos réponses ..
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 10 Juin 2012 à 13:40
salut a toi, alors tout d'abord va te presenter c'est obligatoire
http://forum.mobcustom.com/presentation/
ensuite,  la a part tes clapet ou une prise d'air je vois pas trop vu que tu as deja essayer tout le reste, verifie sa ;)
plop... miaouuu...
Le 10 Juin 2012 à 13:45
C'est fait :) j'ai oublié de mentionner j'ai vérifier les clapets et j'ai aussi regardé le pot, une prise d'air serai possible je vais regarder merci :)
Le 10 Juin 2012 à 13:53
oki ;)
pour la prise d'air vérifie  a la pipe et au cylindre ;)
plop... miaouuu...
Le 10 Juin 2012 à 14:00
Alors pas de prise d'air, et en plus au ralenti il tourne niquel, si vous avez d'autre idée je suis preneur ^^
Le 10 Juin 2012 à 14:25
Le scoot fait comme des claquements, j'ai oublié de préciser aussi
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 10 Juin 2012 à 14:34
peut etre une prise d'air a ton joint de culasse vérifie qu'il soit en bonne état
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
Le 10 Juin 2012 à 15:17
Tout les joints je les ai remonté à la pate à joint, il serai préférable que je les remplace ? Es t'il nécessaire que je change les ressorts d'embrayage et de pousser ?
Le 10 Juin 2012 à 15:18
fais gaffe aux doubles post c'est interdit ;)
plop... miaouuu...
Le 10 Juin 2012 à 15:25
Désolé j'ai pas fais gaffe, pour les ressorts j'avais posé la question tout au début de mon sujet
