serrage moteur
Auteur Sujet: serrage moteur  (Lu 3434 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 15 Avril 2007 à 12:00
bonjour,
j'ai serré mon moteur (blasé.... :-[) et je voulez savoir les pieces qu'il fallait changer:
Je crois qu'il faut changer le piston le cylindre et la culasse!!
est ce tout???
merci d'avance
  • 479 Messages (Expérimenté)
  • 85 yz pro circuit , 80 kx, mbk magnum xr
Le 15 Avril 2007 à 14:39
sa depend si tu a casser ton vilo ou pas ta serrer comment ta roue tourne ?
Le 16 Avril 2007 à 18:19
En faite je venais de démarer (15 sec) je roulais pas encore.Bruit comme si le moteur c'était bloqué.
Jpensais que c'était un serrage je démonte le la culasse. Le piston était plus ou moin bloqué vers le haut.je met un peu d'huile sur le piston.2 coups de kick et le piston montait et descendait normalement.Je remonte le tout. La roue tourne au point mort mais difficilement en 1er.Il y a toujour de la compression mais plus d'explosion.(j'ai mis du 10% pour lubrifier)es ce pour cela qu'il démart pas??
Merci d'avance c'est super cool
Le 16 Avril 2007 à 19:16
10 c'est beaucoup  regarde ta bougie si il y plus d'explosion
Le 16 Avril 2007 à 19:32
comment jpe voir??
merci
  • 258 Messages (Expérimenté)
  • Anciennement : 103 Vogue kitée 50 athena ; MBk Rocket origine débribé (et volé, snif). Désormais : Solex 3800
Le 22 Avril 2007 à 09:45
Pour voir si il y a une explosion ou pas enleve ta bougie et met la contre ton cylindre, puis essaie de démarer, voila si tu voi une étincele c'est bon. Mais je ne voie pas le rapport avec un serrage.
  • 192 Messages (Débutant)
  • Motobecane, Ludix, Derbi senda sm X-Race.
Le 22 Avril 2007 à 20:32
Si tu à une 50 sé pas ici qu'il faut exposer ton probleme ;)
Le 26 Avril 2007 à 13:34
en faite jcroi pas que ce soit un serrage je pense que c'est juste un segment qui a cassé.
Ce qui expliqueré le petit clac que jé eu au démarrage.
Es ce que ca expliquerait le fait que j'ai presque plus de compression??et qu'il ne démarre pas??
Merki
  • 64 Messages (Novice)
  • Aprilia sr street LC,kit top-performances 50cc,carburateur dell'orto 17,5,Pot leovince RR,Galets 5,3g,Refroidissement liquide
    • Scoot aprilia Sr
Le 28 Avril 2007 à 14:02
il faut que tu changes cyliondre -piston culasse que tu changes tout tes joints,et que tu regarde l'etat de ta bielle et ton vilebrequin voir si tu trouves pas des residus de metal car tu risques de serrer une 2eme fois !si non c'est tout oublie pas de mettre beaucoup d'huile dans ton systeme avant de demmarer et de faire la purge si c'est un liquide .bonne chance!
J'ai le kit 70cc!!!!
