serrage ? pre-serrage ? rien ?
Auteur Sujet: serrage ? pre-serrage ? rien ?  (Lu 2383 fois)
  • 215 Messages (Débutant)
  • ptit spitro full VB bcd mhr en prepa
    • la team 50cc en belgique
Le 04 Avril 2008 à 14:45
voila , j'avais deja tapper un fil de discussion :s mais mnt un autre probleme se produit :s je vient d'acheter un stunt et la j'ai remarquer qu'il n'y avait pas de coiffe cylindre : le scoot chauffe et en plus la durite d'huile a ete couper car elle touchait le kit .
maintenant j'ai acheter un coiffe cylindre mais mnt le scoot ne demarre plus , la cuve est remplit , la bougie fait des etincelles ( mnt si c'est assez pour faire l'explosion :s ) .
j'ai tout essayer , parfum start pilote et tout mais le scoot ne demarre plus :s
le piston remonte nickel ;) j'ai enlever la culasse mais aucune trace de segment peter ou autre bref la culasse est nickel ( un peu noir mais bon alz ;) )
je voulais savoir si c'etait possible que ce fait serait due a l'huile qui ne passait plus dans la durite et aussi si oui , n'y a t'il que ca qui est peter ou l'allumage pouvait etre endommager ?
merci a tous pour l'aide que vous aller m'apporter
  • 624 Messages (Tres Expérimenté)
  • xlimit 2002
  • mbk x limit 2002
Le 04 Avril 2008 à 19:04
ben si ta plus d'huile qui arrive au carbu ou au cylindre c'est sur que ton cylindre piston a été endomagé mais je pense pas que l'allumage est recu un coup.
service de labourage des champs avec ma DT !! prix: en fonction du temps passé dans le champ ^^
Le 04 Avril 2008 à 20:07
ben moi on ma parler d'une avance a l'allumage peter ?
et on ma aussi dit de faire un entrentient de mon allumage ;) enfin j'ai un pote qui va m faire ca on verra bien mais pour le serrage , le piston va nickel donc je penserait plutot a un probleme electrique car j'ai enlever le pot et y a un tout petit peu de gaz d'echappement qui sort mais vraiment 3 fois rien et y a un peu d'essence qui sort aussi :s voila si vous savez encore m'aider merci ! ciao
