souci de fumée sortie du pot d'echapement
Auteur Sujet: souci de fumée sortie du pot d'echapement  (Lu 1690 fois)
  • 68 Messages (Novice)
  • ma tytyne
  • mobylette motobecane 50 vlc
Le 09 Février 2014 à 17:03
bonjour , :)
voila suite au sujet du changement de carburateur sur mon scoot tous c'est bien passez
voici le lien pour savoir qu'il a été fait :           http://forum.mobcustom.com/conseils-astuces-scooter/conseil-pour-un-nettoyage-219495/45/
voici mon problème maintenant il chauffe et il fume, grosse fumée blanche a la sortie du pot d’échappement  au bout de quelle que min
es qu'il y a un réglage a refaire ??
j’attends vos réponses merci
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 09 Février 2014 à 22:39
Surement réglages carbu à faire si tu ne la pas fait ;)
  • ma tytyne
Le 10 Février 2014 à 07:58
je l'ai fait au début quand je l'ai monter ,
on me dit que j'ai trop d'huile qui passe et sa brule pas bien
sinon faut régler quoi ( vis de richesse ou autre vis )
Le 10 Février 2014 à 10:42
Tu roule au mélange ? ou séparé ?
  • ma tytyne
Le 10 Février 2014 à 13:07
j'ai deux réservoir donc séparer je roule en huile 100% synthèse 2 temps
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 10 Février 2014 à 14:01
salut seul moyen de savoir consulte ta bougie elle seul peut te dire si c'est ton carbu ou non
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
  • 1617 Messages (Expert)
  • 4x4=16x4=64=1664 gazzzzzzz
  • NITRO F1 ASSISTANCE 97'- MONDEO 1.8I 99'-309 1.6 carbu
Le 10 Février 2014 à 16:47
une fois chaud tu fumme toujours autant ?
NITRO F1 ASSISTANCE
HM origine
Pot Bidalot s2
Variateur Polini HI-SPEED
Dellorto 17.5
Boite a air préparée mousse Pollini
Embro origine full bleu Polini
Clapets carbone Polini
La page FaceBook
https://www.facebook.com/Custom50ccFR
Rasso paris EST
http://forum.mobcustom.com/calendrier-eveneme
  • ma tytyne
Le 10 Février 2014 à 20:48
la bougie je l'ai démonter hier noir et mouiller
et a chaud c'est pire sa fume
Le 10 Février 2014 à 20:54
d'accord  je dirai soit trop riche ou alors ça mets deja arrivé mon starter auto rester en route en permanence donc trop d'essence arrivé alors que le gicleur était bon
  • ma tytyne
Le 10 Février 2014 à 21:11
donc le conseil réglage carburateur visser ou deviser
Le 10 Février 2014 à 21:13
je dirai pour commencer baisser le gicleur de 5 points , de serrai la vis a fond et la desserer d'un tour et demie
  • ma tytyne
Le 10 Février 2014 à 21:29
donc si je comprend bien si mon gicleur dans le carbu  est un 80 je met un 75  faut que je regarde dans le carbu car je ne sais plus c'est un combien apres la vis de richesse c'est bon a reglé
