BOnsoir a vous , voila j'aurais une question sur mon pot d'echappement .
J'ai un pot d'origine , et le soucis c'est que l'air du pot ne sort pas par le bout , mais par 2 sortie sur le coté ( voici un dessin que j'ai fait ) :
http://www.noelshack.com/2012-37-1347303576-pot.jpg Si vous comprennez le dessin , les 2 trou sur le coté du pot a la base sert a accrocher un cache en plastique , mais les 2 trou recrache de l'air .
Et si je les bouche , le scoot s'eteint car le pot est bouché au bout 0
Pensez vous que cela peut avoir des conséquence ? car mon moteur chauffe enormement et le cache cylindre a fondu sur mon cylindre justement .
Donc pensez vous que le faite que mon scoot chauffe beaucoup peut venir du pot ?
Merci d'avance
