Speedfight 1 cale a chaud
Auteur Sujet: Speedfight 1 cale a chaud  (Lu 983 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 23 Mars 2017 à 11:23
J'ai un problème avec un speedfight1 2temps de 1999, 32000km.  !help
En effet, quand je roule et une fois chaud, il cale sèchement, des fois il redémarre directement et d'autre fois il faut que j'attende ... Il cale tout les 5 km et c'est assez énervant :(
J'ai récemment changer du a ce problème :
Le carburateur (origine gurtner avec gicleur 85)
Le cdi (stage 6)
La bobine
Antiparasite (NGK)
Le cylindre - piston
La bougie (NGK)
Le pot (semblable au yassuni R)
Le carbu est bien réglé.
Tous mes joins sont OK.
Robinet essence OK aussi.
Boite a air OK.
Malgrer tous sa, il continue a calé, moins depuis le changement de la bobine quand même mais c'est pas encore ça.. Je n'est plus aucune idée d'ou cela peut venir.
Si quelqu'un aurais une idée sa serais sympa ! ^^
Bonne journée.
