Je commence en avoir marre. mon scooter me fait ch*** dès que je repare un truc, un autre truc tombe en panne.
Mon problème c'est :
un jour je roulait comme d'habitude pour aller a l'école et d'un coup je perd de la puissance et le scooter n'avance plus. en accélérant, il fume bleu bleu et fait du sur place, aucune puissance.
Je pousse le scooter jusqu'à la maison. Je démonte le carbu et le filtre à air, rien n'est sale. Je les nettoie et je les remonte. je teste, toujours le même problème: fumé bleu et scooter qui n'avance pas (comme si il se noie).
Je change ma bougie, qui été une B9ES et je la remplace par une B7ES nouvelle. le scooter part directement sans aucun problème. démarrage de fou et super puissant. Mais maintenant après 2 semaines, le scooter perde encore de plus en plus de puissance et fait pareil qu'avant, mais elle roule encore +- à 20km/h alors qu'elle doit faire bcp plus.
alors j'achète une autre nouvelle bougie, mais cette fois une B9ES, je remplace la bougie, le scooter ne bouge pas, et le problème est encore plus grave que avec une B7ES. Je remet ma bougie B7ES, le scooter démarre et accélère sans problème mais après qqs kilomètres le scooter perd de la puissance.
En résume ca donne ca. J'ai fait le teste suivant:
avec une bougie B9ES => le scooter fume bleu et n'avance pas du tout.
avec une bougie B7ES => le scooter démarre très bien, bon accélération et tout, mais après qqs kilomètres, perd de la puissance et se noie en accélérant. Mais si je coupe le motor et que je m'arrête 5 min et que je redémarre, le scooter a encore de la puissance et démarre très bien et de nouveau après qqs mètre perd de la puissance!!!!!
Vous croyait que ca vient de mon CDI qui est mort (sachant que j'ai une boitié electorinique au lieu de cdi origine) ou bien j'ai serré?? J'ai besoin de mon scooter pour aller au cours.
Merci d'avance.
