speedfight 3 rs problème urgent
Auteur Sujet: speedfight 3 rs problème urgent  (Lu 832 fois)
  • 152 Messages (Débutant)
Le 10 Août 2015 à 23:21
Bonjour j'ai un speedfight 3 rs qui avait un kit 70 vario stage 6 pot yasuni z carbu 17. 5 quand je les acheter,  le scooter arriver à 7000 tours/min caler brouter et seteigner,  de ce faîte je les remis tout d'origine mais le problème persiste, mais la autrement il roule mais arriver à un moteur il serre mais redémarre toujours (la roue bloque et se redebloque) je démonte chemise piston,  il étais encore tout neuf aucune rayure je remonte tout il redémarre au quart et rebelote sa refais un genre de serrage qu'est ce que sa peut être?  Merci de l'aide j'en est besoin pour aller au travail..
  • 1200 Messages (Expert)
  • Concentré sur la route tu doit être
  • Scooter de livraison surbooster
Le 11 Août 2015 à 00:11
Bonsoir, essaye d'accélérer en étant sur la béquille, peut être que les clapets entre en résonance, ou qu'un truc bloque au niveau de la variation /embrayage
Config :
Kit 70 malossi mhr replica
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Vilebrequin mvt S RACE
Embrayge polini
Cloche embrayage malossi
Variateur grande plage artek2
Passe voir le lulu : http://www.mobcustom.com/forum/parking-scooter/(peugeot)-lulu/
Le 11 Août 2015 à 01:29
Quand je mets sur la béquille il fait pareil sa cale..
Le 11 Août 2015 à 02:29
C'est peut être l'allumage qui déconne  :(
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Aerox R 2013, kit 70 sport malossi, pot yasuni r, carbu 17,5, clapets malossi,boîte à air doppler, vario stage6, embrayage et cloche stage6, transmission longue 15/39 stage6
Le 11 Août 2015 à 03:12
Quand la roue se bloque sur un scoot cest un pb de transmission ou de variation
Le 11 Août 2015 à 19:18
J'ai tout changer sauf roulement de bielle et embrayage sa peut être quoi svp?
Le 11 Août 2015 à 22:19
Regarde les roulement si ils sort en bonne état et l'embrayage aussi..  :(
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 12 Août 2015 à 03:17
J'ai tout changer sauf les 2 la mais le scooter fais des serrage dans le vide dans que le cylindre piston soit rayer..
Le 12 Août 2015 à 13:59
Nan ça n'est pas ton piston, tu a vérifié son état  comme le dit plus haut jiben vérifie la transmission et l'état de ton vario  :P
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 13 Août 2015 à 15:16
Le vario fonctionne très bien sur mon ludix et j'ai  meme mis lui du ludix mais arriver a 7000 tours il calle..
Le 13 Août 2015 à 18:42
Vérifie la transmi
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
  • 123 Messages (Débutant)
  • olivier
  • speedfight 2 aprilia sr 1 liquide
Le 13 Août 2015 à 20:59
salut si tu a l occase redemonte ton cylindre remu ton piston en travers pour voir si tu a beaucoup de jeu sur ta bielle si elle en a et qu elle est neuve tes roulements sont mort mais sincerement je pencherais plus pour l embrayage
speedfight vs sr 1 les 2 liquide
