Merci pour toutes ces réponses, donc y'a bien un starter automatique, j'ai gardé celui du carbu d'origine et je l'ai mis sur le dellorto 17,5 sinon pour le gicleur j'ai regardé c'est un 95 et la bougie est plutôt sèche, pour la couleur pas évident vu qu'elle est neuve, j'ai mis des gallets 6,5 a la place des 5,5 montée en régime plus rapide et grimpe mieux, quelques trous a 70/75.
Pour commencer je vais vérifier le starter automatique et commander des gicleurs 98 à 120 pour tester car au premier démarrage il se lance bien mais ça ratatouille apres 5 minutes de chauffe mais juste pour les 10 / 20 premiers mètres. Ensuite je ferais un tour du côté de l'embrayage pour tester avec de nouveaux ressorts
