bonjour ,
donc voila mon histoire : mon speedfight 2 x-race est arriver a 40000 km , j'ai effectuer les changements suivant : cylindre,piston,segment,couroie galet,joints .... apres le remontage je n'est pas faiit attention que mon vario etait usée de chez usée donc a force de tirée dessus il ma eclater ma couroie et mon vilebrequin , comme le changement de vilebrequin n'est pas dans m'est competence je les apporté au garage pour le faire par un pro , je les recuperé aujourd'hui , demarrage au quart de tour plus aucun bruit , le probléme c'est que je ne reconnait pas mon scoot comme avant , a l'acceleration il vibre beaucoup,jusqu'a les sentir sous mes pieds,une fois élancer plus de vibration .....
idem quand j'accelere il tape dans les tours comme un malade pour ensuite commencer a ralentir au niveau de 40KM/H apres il monte avec du mal a 65km/H avant il monter en tres peut de temps a 90KM/H.......
le garage ma mis un vilebrequin renforcé il lui rester plus que celui-la .....
donc mes questions sont les suivantes :
*si il vibre esque cela peut venir du vilebrequin qui est neuf ?
*vous me conseiller de roder le villebrequin pendant combien de kilometre ?
ma config est tous simple vilebrequin renforcer , cornet , vario polini .....
vous me conseiller combien de gramme en galet et la taille du gicleur , car actuellement les galetes a l'interieur sont d'origine (9GR) je croit , mon gicleur je ne c'est plus il faut que je regarde m'est il me semble qu'il est haut 85 voir 90 .....
je vous remercie d'avance de vos reponses ,
