Bonjour, donc voila mon problème:
Ce matin en allant au taf sous une bonne tempête de neige et environ 5 cm de neige, mon spirit c'est mit à brouté sur environ 100 mètres, il ralentissait peu à peu et à caler. Impossible de le redémarrer au bout de 15 minutes, et sous le brouillard neigeux sur une grande route pas éclairer à 5h du mat bah vous avez les choquottes
Donc je repars sur 10 bon kilomètre et la tout va bien.
Je m'en vais du taf vers 13h encore sous la neige et tout les 2 Km il cale, et à chaque fois la même galère, j'ai du marcher pendant 2 Km pour trouver un vieux resto qui sent la frite pour leur demander un téléphone. Un pote est venu avec son C15
Et la ce soir je vais dans mon garage et le scoot démarre du premier coup !
Donc j'ai des coques bcd dont la rx, et je pense que ma bougie doit prendre l'eau.
Je suis tout d'origine, mis à part une boite à air avec une entré d'air plus grosse car je l'ai "débridé", c'est à dire que j'ai enlevé le petit tube de plastique pour faire entré un peu plus d'air.
Mon joint de pot est usé donc mon spirit de fait plus le même bruit et il peut y avoir une prise d'air mais je vous rapelle que je cale que quand il neige.
Le matin je respecte le temps de chauffe d'environs 5-6 minutes, et le scoot à toujours beaucoups de mal à se lancer les 10 premiers mètres
Et puisque j'ai 14 000 Km, je n'ai changer aucune pièce depuis mes 6000 Km.
Si quelqu'un pouvait trouver la pièce qu'il faut que je change, je suis prêt à repondre à toute vos question.
Merci de votre aide, Cordialement Sponge
