spirit
Auteur Sujet: spirit  (Lu 2606 fois)
  • 281 Messages (Expérimenté)
Le 18 Octobre 2012 à 21:49
bonsoir voulais savoir si il y a une bride sur le pot stage 6 r1400 pour booster??
j'ai 2 avertissements
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 18 Octobre 2012 à 22:08
Salut non il n'y en a pas
Le 18 Octobre 2012 à 22:30
Prk je monte que 90 avec mon kit 70 mhr alu big valve stage 6 carbu 26 embrayage malossi ressort rouge et pouce rouge  gallets 3 gr variateur multivar et pour finir allumage mvt a rotor interne(cest peu etre les ressort dembro a changer) je sent quil peu monter plus haut en vitesse comme si quelque chose me bride??
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 19 Octobre 2012 à 01:32
les ressorts d embrayage n onts aucune influence sur la monteee en regime et sur l allonge du scoot ils onts de l influence que sur le demarrage  p!!
ton carburateur est bien regle au moins  p!! ??
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 19 Octobre 2012 à 08:56
Oui bougie niquel de couleur chocolat
Et le.poid de la pers na aucune raison dans mon problem
« Modifié: 19-10-2012 09:09:49 par herve1185 »
  • 429 Messages (Expérimenté)
  • Rocket ac kité 50
Le 19 Octobre 2012 à 10:49
 salut ton vario est bien regler ?  :-X
Tu as tenter d'allourdir les galets ?  :)
Carbu 17.5 gicleur de 90
Kit 50 malossi
Embrayage delta cluch malossi      ressort full jaune
Vario multivar malossi galet de 4.5g
Vilo, roulement, spi renforcé conti chr
Pot stage 6 pro réplica
Le 19 Octobre 2012 à 10:57
Si jallourdie les gallets il mais du temp a partir je doit faire quoi alor ?
  • Rocket ac kité 50
Le 19 Octobre 2012 à 11:06
Tiens mon pote regarde ça
http://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-reglage-complet-variation.html :)
Meme si il mets plus de temps a partir est qu'il a plus de pointe c'est le bus non ? enfin regarde mon lie,  p!!
Kit 50 malossi
Le 19 Octobre 2012 à 11:15
Ben je veux les 2 reprise et vitesse jai ressort rouge et poussee rouge pour un kit 70 malossi alu je devrais mettte quoi comme gal gallets alor
Le 19 Octobre 2012 à 11:49
tu en pense quoi je devrzis mettre quoi comme gallet ?? la j'ai des 3g??
  • Rocket ac kité 50
Le 19 Octobre 2012 à 11:55
Attention ne poste pas de fois si un modo passe il te  /boxe
je sais pas kit 70 j'ai jamais mis test 5,5 ou quoi un peux moins ..
Au pire tu durciras tes ressort plus tard !
Kit 50 malossi
Le 19 Octobre 2012 à 12:06
j'ai deja essayer des 5g 4.5gr et toujour pas marche plus que 90 je c'est plus quoi faire??
  • Rocket ac kité 50
Le 19 Octobre 2012 à 12:20
C'est quoi ton kit ?  :)
bougie couleur ? met une photo si tu peux ..
Kit 50 malossi
Le 19 Octobre 2012 à 12:25
Kit 70 mhr alu couleur bougie chocolat
jai enlever la bride du variateur doit le remettre ??
« Modifié: 19-10-2012 12:36:55 par herve1185 »
Le 19 Octobre 2012 à 12:52
Ton problême vient forcément de tes réglage , je penserais bien a  mauvais calage d'allumage  ( modifie l'avance .
Le kit est en quel état ?
