spirit démarre mais pétarade
Auteur Sujet: spirit démarre mais pétarade  (Lu 1066 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
  • spirit,dirt,125 XLS et NSR
Le 20 Novembre 2014 à 14:42
Bonjour,ca va etre un peu long mais bon comme on dit + c'est long + c'est bon,sérieux.
J'ai acheté un spirit de 99 avec dessus un kit 50 top perf et culasse,pot technigaz,carbu de 12 je crois,gicleur de 88,au bout du 2 eme mois pouff serrage,le piston a gonflé mais je peux encore kické donc j'achète un nouveau piston le monte et voila que les problèmes commencent,le scoot démarre mais pétarade grave,j'ai changé bougie,réglage carbu,toujours rien,changé le CDI,encore rien,j'en ai eu pleins les c......es,j'ai laisser trainer le bazarre dans le garage pendant 4 mois :-[ :-[ :-[heureusement pour moi j'ai d'autres engins.La je me remet sur la bète je met le moteur a terre pour faire un chekup,et la surprise bas moteur torturé! pas par mes mains  :)les carter moteurs abimés au niveau du plan de joint,vilebrequin mis a l'étau enfin la cata quoi,suis mécanicien d'entretien donc quand j'ai vu ça,hier j'ai été acheté un bas moteur avec vilebrequin en bon état,j'aussi pris un cylindre piston d'origine neuf,une bougie,clapets carbonne,je remonte tout le bazarre et encore le meme problème pétarade bizarre ,j'ai presque tout essayé réglage carbu le seul plus c'est quand je met une bougie de tondeuse plus courte que le spirit la il prend un peu d'élan mais toujours en jouant avec le stater donc voilà un peu le problème ,je veux bien tout essayer ,j'espère avoir quelques réponses merci d'avance a tous :'( :'( :'(
toujours regarder ou on va.
Le 20 Novembre 2014 à 17:26
Les prots sont pas encore sortis du boulot ??? !help
  • 475 Messages (Expérimenté)
Le 21 Novembre 2014 à 02:18
fait gaffe double post ^^ si ta pétard soit ces la bougie soit ton allumage, ou une prise d'air par miracle ;) moi j'avais une a la cartouche et sa pertade ^^ si ta reprit tu neuf et en bonne état ces surment ton allumage ;)
Le 21 Novembre 2014 à 10:32
merci daminou pour ta réponse,je vais essayé d'avoir un stator sachant que j'ai testé la bobine d'allumage et elle est bonne,et hier j'ai détruit ma bougie de tondeuse sur 15 bornes le plot du milieu a complètement fondu :(
Le 21 Novembre 2014 à 10:38
Bon la suis décidé je pars acheté un stator neuf et une bougie  ;)vous tiens au jus dès que j'ai monté le bazarre
Le 21 Novembre 2014 à 13:26
ok ;)
Le 21 Novembre 2014 à 14:28
suis au réglage de l'entrefer est ce que quelqu'un sais quel est la mesure exact? merci
Le 21 Novembre 2014 à 18:00
non désoler :) question allumage je vaut rien ^^
  • 41 Messages (Néophyte)
  • gimme fuel gimme fire !
Le 12 Décembre 2014 à 01:23
bnsr je viens d'avoir le meme probleme comme toi pour un kit de 50 un gicleur de 8.8 c trop  :o  p!  :-X ça tenant compte que ta pas changer le filtre un gicleur de cette taille a besoin d'un filtre sport met toi un gicleur moin petit et teste si nn change le filtre
« Modifié: 12-12-2014 01:31:09 par blaze1rob »
Ghost Rider
Le 12 Décembre 2014 à 01:32
ma config
chemise pinasco 80 avec sa culasse
ressort de pousse rouge malossi
trois ressort jaune malossi
gallets de 6 grammes
piston avec a un seul segment
echappement bidalot sport
carbu dellorto 17.5 avec un gicleur 7.5 quand g mis le gicleur elle ratatouille
Ghost Rider
  • my spirit
  • Spirit le must !
Le 12 Décembre 2014 à 12:20
sur mon spirit de 1990 quand je l'et acheter il demarrer pas, j'ai changer chemise piston culasse et il petarader comme toi, j'ai changer l'allumage sa fesait pareil !
et finalement je l'et tout demonter et c'etait un fil qui toucher le cadre qui fesaait petarader le scoo,t quand j'ai remi du scoot sur le fil qui etait un peu denuder sa a remarcher nickel
