spirit qui ne demarre plus a l electrique
Auteur Sujet: spirit qui ne demarre plus a l electrique  (Lu 5092 fois)
  • 96 Messages (Novice)
  • yamaha bw's 2004
Le 22 Décembre 2011 à 20:35
slt a tous comment savoir si c mon relais demarreur ou mon demarreur qui ne fonctionne plus ???? CDLT
« Modifié: 22-12-2011 20:43:11 par aurelien59580 »
banni.
bw's 2004
moteur 49.9cc, carbu de 12 gigleur 74 , pot doppler s3r
ressort de possé blanc malossi embrayage polini speed clutch , cloche d'embrayage speed bell evolution 2
jante 12 pouce de rocket noir et fourche également de rocket
  • 167 Messages (Débutant)
  • 80 cr 2002 50 hm kité 80 top perf 1997 (volé) 50 gas gas 2001 80 ty 1976 ludix blaster ice-blade 125 dtmx 50 derbi x-treme SM 2007
Le 23 Décembre 2011 à 09:16
quand tu le demarre au kick apres ta les feu et les clignotant qui marche ?
si c'est le cas c'est le fusible a coté de la batterie qui a pété  p!!
les bon temps en speciale sa se fait beaucoup avec un bon pilote mais aussi grace a une bonne moto
  • yamaha bw's 2004
Le 23 Décembre 2011 à 11:18
se qui c'est passé c'est que en sortant taff, j ai pris mon scoot je l'ai demarrer a l'electrique et il c'est arreter au bou de 3 seconde, pendant 1h j ai essayer de le demarrer a l electrique et au krick                ( il démarrait pas a cause de la bougie qui etait sale au niveau de l'antiparasite )  bref la batterie en a pris un bon coup mais j avais les clignotant qui fonctionnais et le feu stop aussi finalement j ai reussi a le demarrer une fois que la bougie nettoyé mais a l electrique le demarreur avais du mal a tourné avec la batterie affaiblie et le lendemain pour partir au taff j ai voulu le demarrer a l electrique et la rien du tout aucun bruit comme si le demarreur etait hs j ai un amperemetre pour ma batteri sa a afficher 12.5 v et 0.5 ampere donc ma batteri est faible mais mes clignotants vont toujours quand le contact est mis ( moteur eteind bien sur ) malgrer que ma batterie est faible sa devrais faire du bruit au niveau du demarreur quand j'essaye de le demarrer mais la non donc je voulais savoir comment on fais pour savoir si le le relais demarreur est hs ou si c 'est le demarreur qui est hs
banni.
bw's 2004
  • 243 Messages (Débutant)
  • Peugeot XR7, Yamaha BW's 2011 volé :'(((
Le 23 Décembre 2011 à 18:10
recharge ta batterie tu vera sa ira tout seul
