Stunt 70 hebo manston
Auteur Sujet: Stunt 70 hebo manston  (Lu 2120 fois)
  • 826 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mbk stunt , 103 SP , 103 Fox , Solex 3800
    • http://forum.mobcustom.com/vt100386-103-sp-donnez-moi-votre-avie
Le 12 Février 2010 à 21:19
Bonjour sur mon Stunt qui a :
Kit 70 hebo manston
Pot bidalot S2Racing
Carbu 17.5 DO
Vario malossi multivar
Courroie malossi kevlar
Embrayage malossi fly cluch
Alors voila le blem c'est que quand j'accelere avec il mets du temps a déccéléré il marche fort pas de soucis pour sa mais quand je ferme les gaz il reste comme si le ralenti etait a fond et puis se mets normal c'est bisard mais sa fait peure quand je cabre
Tu roules et la tu froles le gros accident et la tu t'arretes tellement le coeur il bats tout éssouflé et tu dis merci dieu http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/103-sp-'-full-black-team-'/
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 12 Février 2010 à 21:36
c'est soit un réglage carbu ou alors ton ressort de poussée car il agit lors de la baisse de régime.
Le 12 Février 2010 à 21:47
D'accord merci il devrai etre plus mou ou plus dur ?
Le 12 Février 2010 à 21:56
il faut savoir si ça vient de la variation ou du carbu.
je pense que c'est plutôt un probème de carbu voire même une prise d'air (à voir)
Le 12 Février 2010 à 21:57
je pense pas prise d'air mais plutot au ressort de poussée c'est bizard j'ai toujours le meme que j'avais avec le kit 50 top perf é le pot origine
Le 12 Février 2010 à 21:59
il est ptetre trop mou donc la courroie ne redescend pas assez vite.
Le 12 Février 2010 à 22:10
ah oui peut tetre c'est quoi qu'il y'a aprés le jaune malossi en plus dur ?
Le 12 Février 2010 à 22:11
il y a le vert mais ce serait bien de mettre un rouge
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 12 Février 2010 à 22:20
oui merci mais c'est bizard parce que sa le fait a l'arret je freine a l'ariere et j'accelere et il va faire pareil
Le 12 Février 2010 à 22:38
ça doit être la carburation alors
Le 13 Février 2010 à 09:31
okay merci mais quest-ce que sa pourrait etre pck je suis bien régler si c'est déjac arrivé a quelqu'un
Le 13 Février 2010 à 11:33
ton boisseau redescent bien directement quand tu laches la poignée ?
Le 13 Février 2010 à 11:41
Mais je crois savoir d'ou est le probleme fin je suis pas sur tu sais ce qui vient juste en dessous du reservoir d'essence le truc or ou se branche la durite d'essence et depression bey sa c'est mort sa fais que l'essence coule tous le temps et j'ai mis un robinet sur la durite d'essence mais quand je roule le robinet est ouvert donc sa dois envoyer au taquet de l'essence et elle dois arriver dans le filtre et sa dois envoyer plus d'essence je pense c'est pour sa je suis pas sur .
Parce que quand je redemarre mon stunt que j'ai éteins depuis 10 minutes avec le robinet fermé je suis obliger d'enlever le cornet pour démarrer parce qu'il y'a de l'essence dans le manchon
Le 13 Février 2010 à 11:46
même si ton robinet est toujours ouvert, le pointeau régule l'arrivée d'essence et même s'il y avait trop d'essence, c'est le boisseau qui gère l'accel...
mais c'est vrai que si tu as de l'essence dans le cornet ce n'est pas normal.
tu dois avoir un problème de trop plein.
