stunt NAKED mbk ne demarre plus !! AIDEZ MOI SVP!!!
Auteur Sujet: stunt NAKED mbk ne demarre plus !! AIDEZ MOI SVP!!!  (Lu 8072 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 27 Mai 2010 à 15:41
bonjour a tous,Jai un stunt naked 1ere generation 2004
je vous explique: je sors de mon magasin ,allume mon scoot il demarre plus avec lallumage electrique donc je kick , il demarre nikel et là je fais 60 metres ,m'arrete au feu rouge et Bouu!! il cale mes voyants ce sont éteint... impossible de redemarré .
Et la 3 heure aprés il redemarre sans aucun voyants digital sur le compteur mais l'acceleration est instable la roue ne tourne pas???? AIDEZ MOI SVP!!!je n'y connai pas grand chose en mecanique!!!
PS //mon stunt est total d'origine 17000 km  pot débridé et vario débridé c'est tout!!  !help
« Modifié: 27-05-2010 15:57:18 par jojo910 »
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 27 Mai 2010 à 16:02
étrange comme problème.
pour ton problème de courant j'aurais dis que la batterie a laché mais pour l'accel c'est bizzare.
Le 27 Mai 2010 à 16:10
c'est ce que jme suis dit aussi ,mais quand je le redémarre avec le starter bien sur l'accélération est trés instable et la roue ne tourne pas... et quand j'enléve  le starter il cale carrément!!! Bizarre!!!
Le 27 Mai 2010 à 17:21
prise d'air peut etre ?
Le 27 Mai 2010 à 18:16
là j'ai changer la bougie il demarre mais seulement toute les 20 minutes... mais il cale toujours impossible de faire avancer la roue malgré l'accélération ... une merde dans le carbu peut etre??? pfff je sais pas faire ca moi mais je vais essayer c'est chiant a faire ou pas???
  • 166 Messages (Débutant)
  • Peugeot squab
Le 27 Mai 2010 à 18:26
non tu démonte ton carbu tu souffle dans les trous pour savoir si ils sont pas boucher.
Malossi Sport 70cc
Embrayage Doppler S2R
Variateur Malossi Multivar
Carburateur Dellorto PHVA 17,5
Pipe d'admission Doppler S2R
Boîte a clapet doppler S2R lamelle renforcé
Le 27 Mai 2010 à 18:29
ok merci j'y vais tout de suite!!croisons les doigts!!
Le 27 Mai 2010 à 19:09
HAHAHA!!! je suis un bricoleur du dimanche jivé avec une pince et un tournevis lol je commence a démonter le boitier du filtre a air qui été for encrasser et là impossible de l'enlever pourtant plus de vis ne sont dessus mais il tient... jarrive pas a l'enlever ca bloque désolé mais question mecanique  :-[  je suis meilleur autre part::!! merci pour votre soutien!! jarrive pas a l'enleever ce foutu filtre a air!!! !help
Le 27 Mai 2010 à 19:15
quand il redémarre ,mon compteur, qui est analogique sur naked s'allume mais aucun ecrit a l'interieur (niveau d'essence et vitesse) et pas de clignotant une fois éteint mais la clé est sur le contact ...  !help !help
« Modifié: 27-05-2010 19:31:16 par jojo910 »
  • 449 Messages (Expérimenté)
  • [ RECHERCHE : Autocollant de reservoire " CADY" d'
  • Motobec' Cady 1967
Le 27 Mai 2010 à 19:19
WAhooo carément du triple post  :o :o :o :o fais attention fonction modifier ::)
C'est bizarre qu'aucun modo ne l'ai remarquer ...
[ RECHERCHE : Autocollant de reservoire " CADY" d'origine ( rectangulaire à fond chromes ) ]
j'ai 1 avertissement, et ça fait tellement logntemp que je sais même plus pourquoi ..
Le 27 Mai 2010 à 19:23
Desolé c'est la premiere fois que je dial en forum... pouvez vous m'aider svp ??
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 27 Mai 2010 à 19:29
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
Le 28 Mai 2010 à 00:15
du NOUVEAU!!! un pote est venu m'aider Donc:
 nettoyage carbu OK bougie neuve OK il ne démarre toujours pas... On a démonter le reservoir d'essence vider et nettoyer le filtre a essence et durites et là TOUJOURS rien ... il y a un début de démarrage les phare s'allument et s'eteignent aussitot !!! la bougie na pas voulu faire d'etincelle quand on l'a testé sur le cylindre mais les phares s'allument un petit peu et surtout il ne SALLUME PLUS §§§§ AIDEZ MOI PLEASE !help
PS :: une bobine ou un antiparasite??? ou autre chose je sais plus quoi faire
« Modifié: 28-05-2010 03:16:44 par jojo910 »
  • Peugeot squab
Le 28 Mai 2010 à 09:52
change ton antiparasite il doit être mort par contre ce qui m'étonne c'est qu'il y a un début de démarrage alors que sans antiparasite tu ne démarre pas.
mais il doit delirer alors change le. ;)
Malossi Sport 70cc
Le 28 Mai 2010 à 12:00
je vais le changer tout de suite ainsi que mon fusible car il a grillée je redis quoi aprés... merci pour le soutien
