stunt qui s’étouffe et pate à joint remonte au cylindre
Auteur Sujet: stunt qui s’étouffe et pate à joint remonte au cylindre  (Lu 703 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 30 Août 2019 à 00:25
salut a tous j’ai un soucis encore avec mon stunt on a tout remonter avec mon pere le scoot démarre avec un peu de mal, ne tiens pas le ralenti et quand j’accélère il s’étouffe j’ai essayé de changer de gicleur mettre plus gros sa marchais bien mais il s’étouffe toujours alors j’ai mis une bougie que j’ai trouvé dans un ancien carton de pièces il a bien démarrer aller dans les tours normal et bim il commence a s’étouffer j’ai un carbu 12 delorto phbn gicleur 85 pour un pot sito on a essayé de faire mes règlages sa change rien et une autre question c’ grave si la pate a joint des deux carter remonte au cylindre ?
