lu, alors deja un tkr c'est un moteur vertical pas horizontal, ton pro a dut se trompé.
et ta un vivacity comme sa?
Uploaded with
ImageShack.ussi oui un cylindre de tkr ne montra pas, car ces viva' la on un moteur de ludix, si tu as l'ancien modele et que c'est un cyindre de tkr il ne doit pas y avoir de probleme normalement. sinon ramene le cylindre a ton pro, et au pire si il veut pas te le reprendre et que ton cylindre d'origiene peut encore tourné, regarde si le piston du carenzi rentre dedans(il doit fait39.93-39.32 pour etre bon pour ton cylindre
) et si il rentre et que ton cylindre d'origine est encore bon met remonte ton origine avec piston carenzi
en bref:(parce que c'est pas tres clair ma reponse)
-tu as un viva comme la photo que j'ai mise: un cylindre de tkr ne monte pas, mais le piston si, donc si ton cylindre est bon tu peux remet ton cylindre plus le nouveau piston
-si tu as l'ancien modele de viva(ce qui ne serait pas logique avec ton titre^^) le cylindre de tkr doit monter sans probleme
mais le mieu si le cylindre n'est pas le bon pour ton scoot ramene le au magasin
