Yép les deux rondelle sont ensemble sur le même pignon
Il y a 3 pièce celle du milieu est entièrement placé dans le carter c'est celle la dont je parle
Tu me dira si tu comprend rien ok
Donc le pignon qui supporte la roue tu le place ensuite ou en même temps c'est mieux tu mes le pignon du milieu dans son roulement pour les rondelles
L'une est plus courbé que l'autre et plus épaisse elle va contre le pignon du milieu la courbe vers le pignon et la plus fine entre le carter de transmission et la rondelle courbé ok.
Vérifier bien la rondelle contre le pignon désolé mais en ce qui concerne les épaisseurs je suis par sur en revanche ce sur il y en a une plus courbé que l'autre.
