transmission qui fait du bruit
Auteur Sujet: transmission qui fait du bruit  (Lu 6766 fois)
  • 180 Messages (Débutant)
  • Typhoon
Le 13 Avril 2009 à 12:09
boujour alors voila quand je mais le scooter sur bequille et que je tourne la roue sa fait un peu trop de bruit a mon gout on direr que la transmission commence a étre usé après je ne mi connais pas plus que sa en transmission je ne sais pas si en changeant uniquement l'huile ce bruit disparetera ou si la transmission et a changer , voila j'attend vos réponses merci
pot leovince
vario malossi multivar
gicleur 75
ressort d'embrayage jaune
ressort de poussé jaune
  • 368 Messages (Expérimenté)
  • stalker (gilera piaggio) ciao(piaggio) thyphoon(piaggio) vivacity(peugeot) speedfight(peugeot) [gpr nude (derbi)volé:( !!] senda r(derbi) pocket bike
Le 13 Avril 2009 à 19:37
verifie que tu n'est pas de l huile qui coule dans ta boite a kick sous l embrayage
sinon change ton joint de transmission et refait le plein d huile!! p!!
  • 2446 Messages (Expert)
Le 20 Avril 2009 à 13:07
verifi ton frein a tenbour aussi moi sa venais de la et apres plus de frein :-[
banni pour comportement provocateur,insultant,et teneur de propos malsain!
  • Typhoon
Le 28 Avril 2009 à 12:06
dsl du retour mais j'avais plus le net et j'ai toujours pas regarder ce que sa pouvais être , mais je savais pas qu'il y avait un joint a la transmission mais il n'y a pas de fuite la transmission a un léger jeux quand l'embrayage et le correcteur de couple son enlevé si j'essaie de la bouger elle bouge légèrement je c'est pas si c'est normal ou s'il manque de l'huile
pot leovince
gicleur 75
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 28 Avril 2009 à 17:23
regarde si l'axe de la roue a un peu de jeu, c'est peut être un roulement ?
  • 6982 Messages (Maitre)
  • Ma décision est prise : je n'en prendrais aucune !
  • Yamaha TZR Street Bike , Peugeot XPS cross .
Le 28 Avril 2009 à 18:23
Moi le mien à du jeu à l'arbre de roue,je le vois en remuant ma roue de droite à gauche.
MAC et fier de l'être =p
R'street et le Fou !
Le 28 Avril 2009 à 18:42
vérifie aussi que ton niveau d'huile est OK  ;)
  • Typhoon
Le 28 Avril 2009 à 19:28
quand tu remue la roue de droite a gauche elle n'a pas de jeux et pour le niveau d'huile je fait comment pour le vérifié ??
pot leovince
gicleur 75
Le 28 Avril 2009 à 22:11
le mieux serait de vidanger l'huile et de remettre de l'huile neuve en bonne quantité  ;)
  • Typhoon
Le 28 Avril 2009 à 23:21
tu vidange par ou sur un scoot ? c'est un truc que j'ai jamais toucher la transmission et faut mettre quel type d'huile ? et si je remplace l'huile sa changera quoi ?
pot leovince
gicleur 75
Le 29 Avril 2009 à 06:23
alor sur thyphoon les ecrous de vidange sont derriere la roue arriere tu devisse celui du bas puis celui du haut sa coulera plus vite p!!
et pour remettre de l huie il faut couché le scoot de facon a avoir le pot vers le ciel
le plus simple pour le faire ce seré d enlever ta roue arriere
ensuite pour le type d huile tu met de l huile de transmission tu demande a ton pro il te vendra un bouteille (a peu pré la meme contenance q une canette de coca) normalement il y ora la dose juste sinon il ne faut pa remplir a ras bord!!
et bien si ton huile est usée ce sera que mieu!! de toute facon c est la maladie des piaggio fuite a la transmission donc si rien ne sort quand tu fait la vidange tes roulement oront juste pri une clake!!
moi sur mon thyphoon j ai soudé la transmission :P j ai roulé trop vite et sans huile mdr
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 19 Juin 2010 à 13:34
est ce que l'huile que tu mais elle est rouge ?
