trekker qui cale puis ne redemarre plus
Auteur Sujet: trekker qui cale puis ne redemarre plus  (Lu 1910 fois)
  • 186 Messages (Débutant)
  • Honda civic EC9 , Alfa Romeo 145 , Yamaha TZR , Derbi senda, Yamaha YZ 250
Le 27 Avril 2012 à 23:33
salut :)
aujourd hui en allant a l'anniv de ma copine mon trekker ma fais une panne ...,superbe,anniv raté et obliger de bouger le papa de son boulot pour venir me chercher ..
je presente mon trekker : haut moteur 370km,pompe a huile débranché,filtre air / essence 230km , carburateur et corps du pot déchappement nettoyer lors du changement haut moteur
donc depuis il tournait IMPECCABLE ! et il a fallut qui tombe en rade au mauvais moment .. donc je continu,je fais a peu prés 40km a 50-60km/h ,normal rodage,ensuite arriver a un feu rouge il a meme pas fais beeeuuuhhh,il a calé direct,pas de blocage de roue arriere rien
sur le coup je demonte la bougie,etincelle ok,je tourne un peu la vis de trop plein du carbu,essence qui coule,compression ok,je pousse le scoot jusqu'a un garage sans le vouloir .. peugeot lol ,trés sympa il me prete leur outil,je déculasse,aucun rayure piston,par contre lorsque je kick,sa fais un bruit bizard genre une petite detonation
le haut de mon piston etait noir,surement un peu trop d'huile,en rodage,je suis a 4%
bref, etincelle,compression,essence,air ok
la j'ai deux idées : cdi hs
probleme avec vis de richesse,je ne l'ai plus depuis un bon moment,mais il roulait super bien comme ça,avant avec il ne tenait pas le ralenti,avec les vibrations,la vis a du sauté,fin bref que de blabla .. petit trekker,si je trouve pas ta panne,bien que tu m'as depanner longtemps,tu partiras en piece detachées ...
merci de posté vos idées :) bonne ou mauvaise,je prend tout ;)
« Modifié: 27-04-2012 23:36:32 par xprjct-rsx »
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 28 Avril 2012 à 00:11
il se peut aussi car  ça met déjà arrivée vu que mon mélange était un peu riche pour pas serrer  vu que j'était en rodage  mais  la bougie a force de rouler avec l'huile elle c'est noyer  et cramer donc essaye en une autre au cas ou ou sinon le cdi ou ta haute tension peuvent etre hs aussi .
PS:  ton scoot et pas  vendre sur le bon coin par hasard? :)
« Modifié: 28-04-2012 00:15:02 par paul60640 »
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
Le 28 Avril 2012 à 08:47
bougie changé,meme resultat ..
cdi j'essaye taleur
haute tension changé lors du montage du haut moteur et j'ai des etincelles
aussi j'ai pensé au joint d'embase ,quand je l'ai monté,je ne l'ai pas huilé,hors on ma dit de bien huilé,j'avais completement oublié --"
oui mdrrr ,je me suis acheté une honda civic ec9 et donc fini le scoot :),et les echanges ,si je l'echanges,c'est pas pour moi,c'est pour mon frere,j'ai mis se qui recherche,un beau cadeau non? :)
« Modifié: 28-04-2012 08:51:04 par xprjct-rsx »
Le 28 Avril 2012 à 12:37
oui vérifie ton joint au cas ou , je me disait bien ton image perso me disait quelque chose  mdr t'es de la Picardie (y)
Le 01 Mai 2012 à 19:37
voila ;) pas loin de chantilly :)
pour la panne : segment collé ..
j'ai remis il roule nikel
Le 01 Mai 2012 à 22:02
d'accord moi Noyon... mdr ,    bon bas niquelle si ton scoot roule alors :)
