Trop d'essence dans le carbu ma cuve la rejette par le trop-plein .
Auteur Sujet: Trop d'essence dans le carbu ma cuve la rejette par le trop-plein .  (Lu 9657 fois)
  • 152 Messages (Débutant)
  • DRD Limited Edition .
Le 25 Juin 2009 à 22:08
Bonsoir à tous j'ai un problême assez embêtant : A chaque fois que mon scoot est à l'arrêt il perds de l'essence, quand j'ouvre mon garage pour aller le chercher je retrouve à chaque fois une marre d'essence sous mon scoot et ça dégouline sur mon carter je néttoie tout et le lendemain ça recommence .
C'est vraiment très chiant d'autant plus que je paye l'essence pour rouler et non pour la perdre .
Merci d'avance à ceux qui m'aideront .
Kit 70cc Metrakit Handmade
      Carbu 21 Dell' Orto
      Pot Hebo Racing 70cc Passage Haut "Performer"
      Embrayage Conti CHR
  • 2446 Messages (Expert)
Le 25 Juin 2009 à 22:10
tes a dépression ou a robinet
banni pour comportement provocateur,insultant,et teneur de propos malsain!
Le 25 Juin 2009 à 22:16
Depression .
      Carbu 21 Dell' Orto
      Embrayage Conti CHR
Le 25 Juin 2009 à 22:21
ta une prise d'air a cou sur voi a changer ton tuyau d'essance de dpression
  • 4585 Messages (Maitre)
  • Gilera rcr 2005, mbk ovetto 50cc, gilera mx1 125cc
Le 26 Juin 2009 à 10:09
regarde si ton tuyau de dépréssion est bien branché et regarde aussi si quand tu enlève le tuyau d'essence, il coule à fond et ne s'arrète pas de coulé au bout de 15 sec.
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 26 Juin 2009 à 10:11
change le pointeau, flotteur et axe si ça coule par le trop plein  p!!
mais normalement ça ne devrait pas trop couler vu que tu as une dépression (elle ne fonctionne peut être pas )
Le 26 Juin 2009 à 11:37
Oui ma depression ne fonctionne pas, quand j'enlève mon tuyau d'arrivée d'essence ça coule à flot je suis obligé de mettre une vis pour le boucher si je veux travailler sur mon carbu .
      Carbu 21 Dell' Orto
      Embrayage Conti CHR
Le 26 Juin 2009 à 11:38
ta dépréssion ne fonctionne pas bien donc cherche pas plus loin
« Modifié: 26-06-2009 11:45:31 par remss02 »
Le 26 Juin 2009 à 11:43
Ah bon... Et qu'est-ce que je dois faire ? La changer ? On peut la réparer ?  p!
      Carbu 21 Dell' Orto
      Embrayage Conti CHR
Le 26 Juin 2009 à 11:46
Bah déjà est ce que le tuyau de dépréssion est bien fixé au carbu et réservoir?
Le 26 Juin 2009 à 11:57
Oui oui il est bien fixé des deux côtés .
      Carbu 21 Dell' Orto
      Embrayage Conti CHR
Le 26 Juin 2009 à 11:59
probleme carbu mais je ne sais pas le quel ou tu achete un robinet  p!!
  • 6982 Messages (Maitre)
  • Ma décision est prise : je n'en prendrais aucune !
  • Yamaha TZR Street Bike , Peugeot XPS cross .
Le 26 Juin 2009 à 17:58
Achète un autre robinet à dépression , ainsi que flotteur , axe , pointeau et joint de cuve , ça coule pas ton trop plein , donc faut changer tout çà .
MAC et fier de l'être =p
R'street et le Fou !
  • 121 Messages (Débutant)
  • booster blanc 2004
Le 29 Juin 2009 à 20:18
 c simplement ta hauteur de cuve ki nest pa bonne , faut la retoucher c tout , si ta un 19minimum c bon , pake avc un 17.5 on peu pa , sinon achete un pointeau plus gro donc tu envera moin dessence dan la cuve et yora plus de tro plein , ou sinon c ton flotteur kest percer :s
config ,
pot bidalot s3
kit 70 polini fonte
vilo conti
roulement c4
carbu 17.5
clapet polini
vario malossi
courroie malossi
coupelle anti friction malossi
J'ai 2 avertissements!
  • 30 Messages (Néophyte)
Le 01 Juillet 2009 à 14:34
moi j'ai le meme probleme mais j'ai pa de fuite comme toi donc sa doit venir du carbu, si c'est pas sa tu peut toujour demonter ta pompe a essence en faisant très attention de pa casser les joint et les "objet" dedans et tu nettoye et essaye de te rapeller comment tu la démonter sinon c'est mort et si tu casse quelque chose t'aura plus qu'a faire comme quequ'un ta dis racheter une pompe a essence et est-ce que ta depression coule de l'essence ou de l'air (moi c'est de l'essence donc elle est morte ou juste a nettoyer)
