Trou accélération
Auteur Sujet: Trou accélération  (Lu 1457 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 29 Août 2012 à 16:39
Salut a tous. Voilà j'ai un next anné 2000 env. Dessus, il y a un pot doppler s3r, un vario artek k2 galet 4gr et un carbu 17.5 gicleur 95 sinon le reste est origine
Le regime est niquel, il part au quart de tour sauf que le pb c'est que quand j'accélère, il y a comme un trou, il avance un tout petit peu puis il part d'un coup. A votre avis, d'où le problème peut il venir? Les joints spy sont neufs et les galets aussi. L'embrayage par contre est bien usé... ca peut venir de ça a votre avis ? ;)
merci d'avance
« Modifié: 29-08-2012 16:49:10 par gognoo »
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 29 Août 2012 à 20:53
si il peine a demarrere sa peut venir de ton embrayage usé  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 29 Août 2012 à 21:15
et bien il galère a partir a l'arret quoi...  p!
Le 30 Août 2012 à 00:01
S il galere a partir a l arret sa peut soit etre l embrayage hs soit ressorts d embrayage uses ou soit ressorts d embrayage trop mous donc ton embrayage colle bien trop tot avant que ton scoot ait eue le temps de prendre les tours  p!!
Le 30 Août 2012 à 09:34
ca va beh merci. Je pense a l'embrayage qui est completement bouffe car les ressort d'embrayage, je ne l'ai ai jamais change ;)
Le 30 Août 2012 à 11:31
dans  ce cas si tu le peux change directement l embrayage mais il est pas exclu que les ressorts de ton nouvel embrayage puisse etre trop mous il te faudra peut etre les changer pour des plus dures par la suite  p!!
Le 30 Août 2012 à 12:27
ca va et beh merci bien. Tu me conseilleré quoi comme embrayage pour ma config? et je doit changer la cloche au passage ou  ça n'a pas d'importance ?
Le 30 Août 2012 à 12:39
pour ton scoot un embrayage d origine suffira amplement
les embrayage malossi poilini doppler et autres sonts plus reserves a de lourdes preparations ( kit 70 etc ...) si t en met un comme sa sur ton scoot sa fera le meme effet que si tu mettas un truc d origine donc ....
tant qu a faire au prix prends un  dorigine  p!!
euh la cloche si elle as pas chauffe et s est pas voilé bah c est pas la peine de la chenger , apres tu fais ce que tu veux  p!! c est pas mon porte monnaie  p!!
je serais toi j irais au plus economique  p!! :P
Le 30 Août 2012 à 19:08
ok ok bah je vais acheter un origine. C'est clair psk ça vaut cher quand même pour ce que c'est ^^. Ah oui et ya un truc que je me demande ce que c'est. genre je roule normal et quand je coupe les gaz, on dirait que mon scoot va caller "beuuuuuuuuuuuuh" puis une fois a l'arret ou presque il recommence a être normal. je sais pas si tu voi ce que je veux dire mais j'espere que tu pourra maider
Le 30 Août 2012 à 19:58
ta carburation est bien regle ?
Le 30 Août 2012 à 20:00
ma bougie est marron donc je pense que mes reglage carbu son bon ;)
Le 30 Août 2012 à 20:54
je crois que c est normale ce qui t arrive  sur mon scoot sa fait pareil  p!!
Le 30 Août 2012 à 21:57
ok ok ca va et beh merci
Le 31 Août 2012 à 00:59
de rien p!!
  • 198 Messages (Débutant)
  • MBK nitro
Le 31 Août 2012 à 09:05
oui ce n'est rien le beuuhh le mien fait pareille depuis que j'ai un carbu de 17,5 donc ne t'inquiete pas  p!!
nitro
pot tnt
carbu 17,5
propose des services de reparation de scooter (40km autour du puy en velay environ) me contacté par mail
