Trou d'accélération
Auteur Sujet: Trou d'accélération  (Lu 4072 fois)
  • 105 Messages (Débutant)
  • Stunt 2011
Le 18 Août 2015 à 22:56
Bonjour j'ai un problème j'ai un gros trou d'accélération et moin de patate que quand j'avais un pot sito mon trou ce trouve lorsque j'arrive a 30klm/h a 50 il galère quand je quille quelqu'un il ne dépasse pas les 45 en monter mais une fois qui passe 50 il monte jusqu'à 75 tranquille il va jusqu'à 80 en monter (j'ai maintenant un bidalot s3r qu'on ma prêter mais il avait le trou même avec le sito) ma config -kit 50cc airsal t6 alu, pot bidalot s3r, carbu 17,5 gicleur 90, baa origine bougie  br9hs et tout le reste d'origine mais galet je sais pas qu'elle poids ils font j'ai essayer tellement de reglage carbu j'ai tout essayer penser vous que sa vien des ressor d'embrayage ou des galets ou du ressort de pousser? Et aussi j'ai un goujon de cylindre qui ce dévisse car mon pas de vis du Carter et foirer mais je peu asser le serré pour qu'il tienne la culasse bien ( il ne se dévisse pas tout seul) es que sa peut apporté une prise d'air ? Merci de vos reponse
Ma configue stunt:
-Kit 70 dr fonte
-Pot yasuni r avec cartouche yasuni exauste
-carbu 17,5 (gicleur 90)
-vario malossi
-Ressort rose top perf
-Boite a clapet pipe admission big valve italkit
  • 152 Messages (Débutant)
Le 19 Août 2015 à 01:43
Ton gicleur me paraît gros.. essayé d'abaisser un  peu..  T'es ressort sont quelle couleurs?
  • Stunt 2011
Le 19 Août 2015 à 13:37
Je pensait aussi que sa pourrait être mon gicleur mais je lit de partout qu'il vaut mieu avoir un gicleur trop gros que trop petit je vais essayer un 85 sa ferait l'affaire tu pense? Pour mais ressort son origine sans doute blanc alors
Ma configue stunt:
-Kit 70 dr fonte
-vario malossi
  • Stunt 2011
Le 25 Août 2015 à 12:24
Up
Ma configue stunt:
-Kit 70 dr fonte
-vario malossi
  • 1200 Messages (Expert)
  • Concentré sur la route tu doit être
  • Scooter de livraison surbooster
Le 25 Août 2015 à 12:45
Oui mais avoir un gicleur plus gros de quelque point  ::)
Les ressorts sont bon mais il faut que tu change les galets, y sont trop lourd
Config :
Kit 70 malossi mhr replica
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Vilebrequin mvt S RACE
Embrayge polini
Cloche embrayage malossi
Variateur grande plage artek2
Passe voir le lulu : http://www.mobcustom.com/forum/parking-scooter/(peugeot)-lulu/
  • Stunt 2011
Le 25 Août 2015 à 17:05
D'accord tu conseille quoi comme gicleur? Et comme galet je pensais 5
Ma configue stunt:
-Kit 70 dr fonte
-vario malossi
Le 25 Août 2015 à 18:08
Essaye 80, les galets je ne serais dire ça dépend de bcp de choses prend une boîte de réglables
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
  • Stunt 2011
Le 25 Août 2015 à 18:40
Ok pour le gicleur mais une boîte de galet réglable sa veut dire quoi? Je comprend pas comment on peut régler leur poid
Ma configue stunt:
-Kit 70 dr fonte
-vario malossi
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
  • Stunt 2011
Le 25 Août 2015 à 20:22
D'accord je pense alors prendre sa comme galet merci
Ma configue stunt:
-Kit 70 dr fonte
-vario malossi
Le 25 Août 2015 à 20:39
Pas de soucis  :)
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
