bonjours, j'ai un rocket 2002 que j'avais acheter au mois d'aout 2011 , il était kiter 75 pollini ayant serrer sans en savoir la raison je rouler au mélange, je rachete un kit 70 motorforce je l'installe bien comme il faut le piston a l'endroit les joints sont bien mis serrage en croix tout avec était mis correctement je fait le teste sur une 10ène de kilomètre a 50k/m le carbu était bien régler aussi je précise , et donc il me fait une amorce de serrage et ,donc je repart pour rentrer chez moi et en arrivant cher moi je freine et le moteur s’arrête et plus moyen de le démarrer ,donc ma question et la suivante : j'avais une bougie comme sur origine une BR8ES , esceque sa peut être la bougie qui a fait surchauffer mon HM et le serrer ?
