vandalisation de l'arrivée d'essence sur mon trekker
Auteur Sujet: vandalisation de l'arrivée d'essence sur mon trekker  (Lu 1752 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 24 Octobre 2011 à 19:31
salut à tous,
je cherche un coup de main pour m'aider à réparer mon TKR qui a subi un petit désagrément, causé par un petit enculé (oui on peut l'appeler comme ca) qui est passé et a simplement coupé 2 petits tuyaux qui maintenant dépassent du moteur...
je m'y connais pas trop, je sais ce que c'est qu'un carburateur mais après ca s'arrete la...
donc voila en images ce que j'ai retrouvé, au dessus d'une mare d'essence.
je précise que je pense qu'il y a 2 tuyaux qui ont été coupés, dont l'un forcément qui était en dessous du réservoir. mais vous comprendrez ptetr mieux avec les images :
1ere photo, en blanc c la boite a air, le tuyau qui part sur le coté c un des 2 qui ont été coupés
petit zoom pour voir un peu d'ou il vient
et vu que la photo était un peu pourri, 2eme petit zoom
ca c l'endroit d'ou ca goutte le réservoir
l'amortisseur est a droite et la photo est prise de dessous!
le bitonio a gauche en métal c de la que s'écoule l'essence
et celui a droite/milieu c celui d'ou a été coupé le 2eme tuyau
donc voila je me retrouve avec ce bitonio (si vous connaissez le nom, je me coucherai plus intelligent) avec 2 sorties, et pas d'idées de où je dois les connecter...
toutes les aides me seront précieuses parce que la pour bouger le scoot jusqu'au garage ca va me couter une blinde pour rebrancher 2 tuyaux ca me ferai mal!
merci a tous ceux qui ont pris le temps de lire et encore plus a ceux qui prendront le temps de répondre
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 24 Octobre 2011 à 19:44
pense à allez te présenté, et à lire les règles du forum ;)
pour ton problème, regarde quel sortie goute, (c'est un robinet à dépression)
celle d'ou ça goute est la sortie d'essence, et ce branche sur le carbu (photo 2+3)
l'autre, est pour la commande du robinet à dépression, c'est le tuyaux qui pend vers la boite à air (si il est bien branché sur la pipe et passe entre celle ci et le cylindre)
Le 25 Octobre 2011 à 00:03
OK merci les gars ! il est tard ce soir je m'y colle demain, merci pour les infos :-)
et au fait, enchanté je m'appelle Simon, 24 ans, et je suis en galère ;)
en tout cas merci nico pour la réponse précise ca me sera bien utile!
  • 557 Messages (Tres Expérimenté)
  • Trekker pot conti CHR V3
Le 25 Octobre 2011 à 00:16
présente toi au lien ou il t'a mis en bleu  p!!
