Vilo Bloquer
Auteur Sujet: Vilo Bloquer  (Lu 2006 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 12 Juin 2008 à 20:53
Bonsoir voici mon probleme j'ai serer et jai démonter mon haut moteur et changer le piston et il y a un écrou qui est tomber dans le vilebrequin je l'ai resortit mais la le vilo bloque et ne tourne plus pourquoi ?? avez vous une idé ?? :( :( :'( :'( !help !help !help
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 12 Juin 2008 à 21:01
tu as dû faire tomber autre chose qui le bloque :-X
démonte et vérifie aussi les roulements
Le 12 Juin 2008 à 21:11
ben aidez moi comment on le démonte ?? e suis nul je sais
  • 758 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mbk Nitro Naked 2008
Le 12 Juin 2008 à 21:15
lol , quand on est "nul" on s'amuse pas a demonter le cylindre comme sa , amene le chez ton pro et tu verra , enfin perso c'est ce que j'aurais fait  :-X
Passe voir mon Nitro =>    http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=54942.0
Kit 50 doppler S1R alu
Doppler S3R
Polini super speed evo 3
correcteur de couple evo
17.5 dell'orto
BAC Polini
Stage6 torque control
Mousse de boite a air Stage6 Double-Sponge
Le 12 Juin 2008 à 21:19
non mais svp aidez moi :(:(
Le 12 Juin 2008 à 21:29
uP
  • 376 Messages (Expérimenté)
  • 41V, 50V, 51 Super, 103 SP, 103 SPX, Scooteur GP1 Revolution Derbi
Le 12 Juin 2008 à 21:31
salut,
a tu verifier si il n y a rien d'autre dans ton carter?
a tu remi ton cylindre?
si ce le cas tu a mal positionner tes segments il se son bloque dans tes transfaires a mon avi.
a tu demonter ton vario?
si ce le cas tu a du mal remetre une entretoise ou un ecrou
« Modifié: 12-06-2008 21:36:48 par mob-nico »
Le 12 Juin 2008 à 21:34
les segment sont bien placé mais comment démonter le carter du vilo ??
Le 12 Juin 2008 à 21:39
c'est quoi comme moteur?
 il et monter sur quel machine?
« Modifié: 12-06-2008 21:42:33 par mob-nico »
Le 12 Juin 2008 à 21:41
moteur origine 49.1cc de trekker road
Le 12 Juin 2008 à 21:47
pour demonter ton moteur il faut que tu demonte ton alumage, il y a des vises qui se trouve derriére, tu doit les deviese pour ouvrire ton moteur, et si tu a demonter ton moteur tu doi metre un nouveau join de carter
« Modifié: 12-06-2008 21:50:02 par mob-nico »
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 13 Juin 2008 à 00:42
est ce que quand tu enleve ton cilindre et que tu fais tourner ton vilo juste en tenant le piston il tourne ou il bloque ?
si il bloque alor tu demonte ton alumage vario ensuite tu devis les vis qui tienne les 2 partis du carter qui se tienne ensuite tu les decole et tu regarde et pense a tout bien remettre et aussi remettre un joint entre t'es 2 carter... enfin c'est long a expliquer tous ça en detail lol
  • 69 Messages (Novice)
  • speed fight 100CC
Le 13 Juin 2008 à 01:43
il a raison, commence d'abord par démonté ton cylindre afin de confirmer que ton vilo est bloqué, et qu'après tu dois penser a démonter ton bas moteur
bon courage  ;) :)
peugeot speed fight 100
tout d'origine
