vis de vario soudé au vilo
Auteur Sujet: vis de vario soudé au vilo  (Lu 3349 fois)
  • 122 Messages (Débutant)
Le 19 Juin 2009 à 09:59
bonjour
 j'ai acheter un peugeot zénith et j'ai voulu enlevez la bride du vario mais je me suis aperçu que je ne pouvait pas démonter car la vis et souder au vilo .
 est ce que quelqu'un a une idée pour enlever le boulon sans faire de mâle au vilebrequin ?
  merci d'avance
  • 2446 Messages (Expert)
Le 19 Juin 2009 à 10:00
prend un briquer et chauffe la soudure se n'est peut étre q'une soudure a l'étaint.
banni pour comportement provocateur,insultant,et teneur de propos malsain!
Le 19 Juin 2009 à 10:02
ok je vais essayai ça , je vous tiens au courant .
Le 19 Juin 2009 à 10:08
c'est un zénith ou un buxy.
ta une grosse roue ou une petit a l'arriere.
Le 19 Juin 2009 à 10:16
c'est un zénith ( petite roue a l'arrière )
Le 19 Juin 2009 à 10:23
si tu veut des pièce j'en vend.
regarde dans le topic des vente
Le 19 Juin 2009 à 10:24
 je viens de regarder et ce n'est pas de l' étain .
Le 19 Juin 2009 à 10:27
prend une ptite lime, bloc ton piston avec le bloc piston et lime tous doucement pour ne pas limer le filtage
Le 19 Juin 2009 à 10:47
j'ai pris une photo de la vis mais je ne parviens pas a la mètre , peut tu m'expliquer stp ?
Le 19 Juin 2009 à 11:04
quad tu marque répondre en dessous tu a
 _______________
I_______________I     Parcourir
host it!
donc tu click surparcourire tu prend ta photo et après tu click sur host it! une nouvel fenétre souvre, tu lick ur le dexième lien et tu fait copier coller dans l'emplacement réponse
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 19 Juin 2009 à 11:07
un petit coup de dremel p!!
Le 19 Juin 2009 à 11:09
chaud la dremelsur un pas de vis. le vilo et l'écrou risque dans prendre un coup.
HS: mon BM avance
Le 19 Juin 2009 à 11:14
voila la photo :
 http://yfrog.com/6jphotoxj
Le 19 Juin 2009 à 11:18
je veux pas étre négatif mais si le mec a souder l'écrou comme sa!
sa cache un pas de vis de vilo mort. donc changement  du vilo pour étre tranquil.
sinon tu refait le pas de vis mais sa crain sur la vilo.
et pour la relirer prnd la scie a méteaux coupe ton écrou.
  • KTC.IIN
Le 19 Juin 2009 à 11:22
hooo putiin mais c'est fait a la nimporte nawak ça :s
