bonjours as tu une boite a aire dorigine ou un cornet? et si tu as une boite a aire la tu préparé?
si non dans ce cas la enleve la petite bride au decu de ton filtre a air et mais une mousse rouge malossi ..
rechange ton ressort de poussé rouge car cest plus pour les kit ca je pense et achete un vario type multivare ou autre pour avoir un peu plus d'allonge ...
et met des 4.5 grammes en galets essaye comme ça je ne te garantie rien mais ça peu bien le faire ou reste en 4.7...
sinon ton gicleur je pense que cest bon
si tu prépare un peu ta boite a aire car je doute que si c'est pas le cas tu et assez d'aire comparé a l'essence...
quel est la couleur de ta bougie? et as tu regardé si tu utilisais ton vario en entier grace au trait de contour ?
