Bonjour à tous,
Cela fait bien 1 an que mon scoot (vivacity 50 de 2006, config d'origine, 15.000 km) a de petits ennuis électriques:
-clignotants qui font un peu n'importe quoi
-phare qui reste en veilleuses à moins de mettre la clé de contact entre 2 positions...
Par contre, RAS côté moteur; du coup, je ne me suis jamais attelé au problème...
La semaine dernière, je pars faire une course.
Au bout de 5 km, j'entends des grésillements électriques à l'avant. 100m plus loin, le moteur cale d'un coup.
Je démonte le panneau avant: 3 fils du faisceau (partie tableau de bord) ont crâmé à cause de frottements sur la cadre. Je pose 3 dominos.
Je remarque aussi que le fusible 5A dans le compartiment de la batterie est crâmé. Je le remplace.
A noter que la batterie est HS depuis 2 ans et que je démarre au kick.
Je remonte tout et pense avoir réglé le problème, mais le scooter ne veut plus démarrer...
-J'ai du jus à l'allumage (l'étincelle me semble normale). J'ai changé à tout hasard la bougie.
-la bougie est humide ce qui me fait dire que le carbu fait son boulot et que le mélange arrive.
-même en mettant directement de l'essence dans le cylindre, rien ne se passe.
Se peut-il qu'un composant électrique (cdi ou autre) ait souffert lors du court-circuit ?
Merci à ceux qui pourront m'éclairer.
