Bonjour a tous;
Je vient vous demander votre aide pour résoudre se casse tête de Vivacity, je vous explique le problème. Alors mon scooter 25800 kilomètre au compteur, il a toujours très bien marcher, mais un jour suite a quelque secousses dus a une monter d'escalier, mon scooter c'est mis a avoir de gros trous a l'accélération comme si il n'y avais plus d'essence.
J'ai donc changer: - filtre a air et filtre a huile neuf
- bougie neuve
- segmentations neuve
- boite a clapets neuve
- courroie neuve
- galets neuf
- durite d'essences neuve
Ainsi que nettoyer: - Carburateur complet ( gicleurs, pointeau...ext)
- boite a air
J'ai aussi supprimer le starter automatique. Depuis mon scooter démarre toujours nickel, il tient très bien sont ralentit, mais a partir de 30Kh il s'étouffe, se noiye, comme si je tomber en panne d'essence. J'ai commandé un nouvelle allumage.
Quand pensez vous? d’où peut venir cette panne!?!
Merci de votre aide.. Fred
Voila ma configuration: - Peugeot vivacity 50cc moteur vertical de 2001
- H.M d'origine
- Échappement d’origine débrider
- variateur d'origine débrider
- mousse de boite a air malossi rouge
- galets 9Gr x 6
