Salut a tous, bon ba voila mon vivacity d'avant 2006 ne démarre pas je viens de changer toute la configue, sa a était fait en garage mais il pouvais me prendre que le bas moteur.
Alors quand je kick ses a deux doigt de démarrer, et quand je met de l'essence direct dans le cylindre il démarre pendant 2-3 seconde avant de s'éteindre... je me suis dit que sa venez de l'admission, donc tuyaux dépression et essence ses nickel (quand j'aspire a la dépression sa coule a flot niveaux tuyaux d'essence, et pour le reste tout est neuf est bien monter (j'ai re-vérifier plusieurs fois) donc je ne comprend pas, est-ce que sa peut venir du réglages carbu ou je ne sais pas ? voila ma configue :
-kit 70 stage 6 sport pro
-embreyages stage 6 torque control avec ressort blanc et ressort de pousser moyen (médium) stage 6
-galets de 6g
-vilo renforcé
-admission big valve stage 6
-carbu de 21 dell'orto avec gicleur de 92
-pot yazuni r
voila est-ce que quelque chose cloche dans la configue ?
Sinon je soupçonne une petite pièce, je ne sais pas ce que sais donc je vous met des photo , peut être ma pompe a huile ? alors ses le petit rond juste en haut de la sorti d'échappement par rapport a la première photo, et les 2 autres photo ces la pièces qui allait sur cette espèce de cylindre.... si quelqu'un c'est ce que sais et si sa peut m'empêcher de démarrer ?
et
a vous déjà 1ans que je travaille dessus pour le re-faire démarrer j'en est vraiment marre....
