[Grosse prise de tete] Fox récalcitrante, besoin d'aide
Auteur Sujet: [Grosse prise de tete] Fox récalcitrante, besoin d'aide  (Lu 989 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
  • Renard SP
  • Peugeot - Fox
Le 26 Mai 2009 à 23:34
Salut a tous :)
Voila, c'est mon 1er message, et c'est pour vous présenter un (plusieurs) problème(s) qui me tracasse(nt) et que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai "hérité" d'une petite mob très sympa qui avait pas roulé depuis plus de six mois, c'est une Fox qui je crois date de 1997.
On m'a dit que normalement il y avait qu'une remise sur pied a faire (par un pro) plus un cache +phare avant qu'il manquait sur la mob à ajouter.
Je me suis rendu chez le réparateur de cycles le plus proche de chez moi qui m'a fait payer une belle somme et qui m'a donné de "bons" conseils:
-Il a changé la bougie
-A mis un nouveau filtre essence
-A mis un support phare plus un optique
-A nettoyé le carbu
(en tout cas c'est ce qu'il y a écrit sur la facture).
-Mettre 2% d'huile (ce que j'ai fait dès le 1er plein, très consciencieusement)
Avec ça j'ai roulé pendant même pas une semaine, et  mon moteur a calé sur la route... J'ai essayé de faire repartir avec le kick pendant un moment et j'ai abandonné.
Je suis revenu sur les lieux du crime quelques jours après, j'ai kické, ça a démarré, mais au bout d'une minute ça recale: rebelote.
Je vais voir un autre pro en lui demandant conseil, il m'explique que ma machine est dans un très sale état, que je suis en "amorce de serrage".
Bilan : A son avis, sans avoir regardé, il me dit qu'il faut changer Cylindre + Piston, et qu'il faut démonter le machin pour réparer le Kick qui s'était entre temps bloqué en bas.
Il me conseil amicalement de le faire moi même et que ce n'est pas très dur pas très cher (120€, le prix des pièces), parce que sinon ça va revenir trop cher avec la main d'œuvre (350€ dit-il).
Un pote me dit que je devrais essayer de juste réparer le kick pour l'instant et de simplement rajouter une petite dose d'huile dans le réservoir pour faire repartir la mob, ce que je décide de faire.
Donc voilà, j'attaque le truc, je démonte le carter et donc pas mal de vis et boulons (rappelons qu'il faut aussi dégager le repose pied). Mais seulement voilà: Les vis sont VRAIMENT dans un sale état, elles sont toutes pourries... j'ai tout enlevé sauf:
-1 boulon du repose pied a droite de la mob, a cause du début de l'échappement qui me bloque l'accès au bidule
-2 visses en forme d'étoile sur le carter, que j'ai complètement éclatées alors que j'avais le bon outil (la visse était juste pourrie jusqu'à la moelle) donc la ca tourne dans le vide.
Finalement: -J'ai pas réussi a accéder au kick pour le réparer, (le carter est pas dévissé) le kick ne prend toujours pas
                              -J'ai même pas fait redémarrer la mobylette
                              -Je sais pas si je ten.te de m'en sortir sans changer de pièce, ou si de toute façon je vais devoir changer quelque chose
                               -Je sais pas comment faire pour dégager ces vis, et je me demande si au lieu de les remettre (quand j'aurais fini) je devrais pas en foutre des nouvelles...
Désolé d'avoir été si long, j'espère que vous pourrez m'aider! :) :) Merci!
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 27 Mai 2009 à 00:18
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au bistrot )
et même faire partager l'évolution de ton engin! ^^
Avant toutes choses,passe voir ici.
Pour paraitre plus sympathique ^^ présentes-toi p!!
Ensuite,si tu veux "compètiser" ta mob avec l'aide de "mobcustom",
passe voir ça.
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? explications!
Tu ne sais pas ce qu'est un modo,ou comment classer les membres? renseignes toi! ;)
Pour mieux diagnostiquer ta panne.
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens ici
Et avant de poster un nouveau fil de discussion,utilises la fonction recherche;
Te voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un /boulet !
Et quand çà se passe bien,
mobcustom deviens ton numéro 1 p!! ^^
Bon surf à toi!
by space
pas de paniques,tu est dans la position du nouveau qui n'y connais rien ^^
tes visses,c'est rien,une perceuse,un foret de 8 si ce sont des visses de 6 ,dégomme la tête et extrait le reste de la visse avec une pince!
si ça coince,met du wd40!
pour ton moteur,avant de dire ce qui est mort,faut démonter!!ton pro te dit que c'est mort sans looker,c'est abusé xd!
donc nettoie bien tout autour avant,l'intérieur doit être super propre,
ensuite,dévisses les écrous de la culasse en croisé,dépose la culasse,ton cylindre,et ton pistard!
fais des tofs de qualité et passe les sur le forum,on te dira si c'est mort ou pas ;)
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • Renard SP
  • Peugeot - Fox
Le 27 Mai 2009 à 00:29
Merci! Ca me rassure pas mal ;) (et mercï pour les ptites instructions contenues dans ton post:))
Je fais les tofs dès que possible (la il fait nuit)!
(pour les visses il faut du matos, je sais pas si j'ai ça moi ::)
Edit: J'ai une perceuse, c'est tout bon!
« Modifié: 27-05-2009 00:32:40 par elieben »
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 27 Mai 2009 à 18:57
mon frère a une fox et il a régulièrement des problème d'encrassage de carbu
je te conseil de démonter ton carbu et de nettoyé la cuve + souffler les gicleur.
si sa vient pas de sa vérifie
                                            1-ta compression tu prend le vario ou l'allumage et tu tourne. Tu va sentire que sa va devenir plus dure puis sa va redevenir facile a tourner. si c'est tout le temps facile tu a une amorce.
                                            2- vérifie que tu as de l'étincelle (pour sa faut remonté le kick). tu démonte la bougie et tu kick et tu dois voir une belle étincelle bien bleue
                                            3-vérifie que l'essence arrive bien : remonte ta bougie et kick plusieur fois démonte la bougie et elle doit être humide (essence) si elle ne l'ai pas c'est un problème d'arriver d'essence (durite clapets...)
bon courage
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 27 Mai 2009 à 20:00
Pour le mélange fait gaffe à ce qu'on te dit :
2% avec de l'huile 100% synthétique
4% avec de l'huile de semi+synthèse
C'est ça qui pourrait péter ton moteur à long terme !
  • 50 Messages (Novice)
Le 28 Mai 2009 à 10:05
Sur les Fox le problème qui revient souvent et l'encrassage au niveau du carbu, je te suggère de regarder si ton réservoir est propre et si tu as un filtre à essence de le vérifier aussi  :)
car si tu as des saletées dans ton réservoir même si ton carbu a été nettoyer il suffit de trés peu de temps pour que ton gicleur principal se rebouche  :-[
Peugeot Fox / Motobécane / MBK51 Dakota
  • Renard SP
  • Peugeot - Fox
Le 28 Mai 2009 à 21:27
Re salut à tous et merci!
J'ai commencé par démonter le kick, et je pense que de toute façon je vais devoir changer quelque chose (La pièce ou les crans sont lisses non?)
Je vais essayer de faire ce que vous m'avez dit, mais je ne sais même pas comment nettoyer le carbu, donc si quelqu'un peut m'expliquer  p!!
de toute facon je pourrais pas demarer vu le kick.
Voila les tofs:
J'ai enlevé la boite a kick sans enlever l'autre truc, a cause de la vis que vous voyez sur les photos...
http://www.hiboox.fr/flash/diaporama/skinDiaporamaPortable.swf?lang=fr&fichierXml=http://flux0.hiboox.com/XMLdiapoforpublic.php?album=aa63f0c4e8a96705cb0dbe685348a764
« Modifié: 01-06-2009 14:19:57 par elieben »
  • Renard SP
  • Peugeot - Fox
Le 01 Juin 2009 à 14:21
Voila les tofs:
Le 03 Juin 2009 à 00:54
en effet,ton entraineur et tes visses sont complètement nazes xd pour les visses,soude une autre visse par dessus,tu pourras les virer complètement!l'autre pièce de ton kick est naze!
  • Renard SP
  • Peugeot - Fox
Le 03 Juin 2009 à 14:41
C'est bien l'axe de kick que ca s'appelle?
c'est bon ca? http://www.la-becanerie.com/accessoires,axe-kick-buxy-speedfight,kick,page,zoom,mod,boutique,pieces,15587-106.fr.html
Pour la visse il y a que celle-la heureusement
  • Renard SP
  • Peugeot - Fox
Le 06 Juin 2009 à 16:26
Personne n'a d'idées pour l'axe? Savoir si c'est celui-la que je dois acheter? ::)
